Choke-Umbau xl2
  • Rayman
  • August 15, 2010 at 18:18
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    Hallo Leute,
    da ich mit meinem Neuaufbau meiner xl2 Automatik bald fertig bin, muss ich mich nun noch mit dem letzten Problem auseinandersetzten.
    Da ich einen pks Lenker verbaut habe, ist nun auch der Chokemechanismus am Lenker gewichen.
    Ich möchte nun einen Ziehhebel neben dem Benzinhahn verbauen.
    Bestellt habe ich nun einen Hebel der Lambretta. Der passt nur leider vom Hub her nicht.
    Kennt jemand etwas geeignetes um ziehen?
    Meine CBR900 hätte einen passenenden am Lenker verbaut, nur ist der etwas zu klobig und optisch passt der nicht.
    Viele Grüße
    Tim
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Paichi
    Augsburg
    • August 16, 2010 at 12:13
    Hab mal den hier verbaut. Teuer, aber ganz gut.
  • vespatreiber
    hoya
    vespa v50 Bauj.66
    • August 16, 2010 at 12:30
    Hallo
    Habe bei mir den Hebel mit Halter von einem XL 1 unfallrahmen ausgebohrt und in XL 2 Rahmen eingeschweisst.Funktioniert wunderbar,brauchst nur das
    Langloch an richtiger stelle reinmachen.
  • Rayman
    Bremen
    • August 16, 2010 at 13:13
    Hallo, den Hebel von Malossi habe ich schon gesehen, nur will ich ein Lich in den Rahmen bohren und den Hebel so verbauen, dass er nach vorne gezogen werden kann.
    Beim Malossi sieht es so aus, dass man ihn nur anklemmen kann.
    den xl1 Mechanismuss möchte ich nicht unbedingt in einen NEU LACKIERTEN Rahmen einschweissen.
  • Paichi
    Augsburg
    • August 16, 2010 at 14:09
    Ja, beim Malossi wird der Hebel umgelegt und rastet dann ein. Kein typischer Ziehchoke wie XL1 oder V50
  • Rayman
    Bremen
    • August 16, 2010 at 14:33
    Da ist mir klar, es ist dann die Frage, wie gross der Hub ist um den Chke zu ziehen. Da der Vergaser eine Chokewippe hat, ist der Weg zum ziehen ziemlich gross. Pass das?
    Wan ich meinte ist, dass der Chokehebel angeklemmt wird oder?
    Ich kann bei dem nicht erkennen, wie er befestigt wird. Kann ich den durch ein Loch im Rahmen stecken und dann befestigen?
  • Paichi
    Augsburg
    • August 16, 2010 at 14:47
    Man kann die äußere Hülle wegschrauben, dann einfach den Bowdenzug auf die gewünschte Vorspannung bringen und mit z.B. nem Lötnippel befestigen. Wie groß der Hub ist, kann ich dir leider auch nicht sagen.
    • August 16, 2010 at 14:57
    Warum nimmst du nicht direkt einen V50 Chokehebel?
  • Rayman
    Bremen
    • August 16, 2010 at 15:45
    Ich bin da völlig ahnungsloas, was die ganzen anderen Modelle anbelangt.
    Ich bin davon ausgegangen, dass die anderen Chokemechanismen ohne Seilzug auskommen und einfach ein Hebel direkt am Vergaser angeschlossen wird.
    Wie dem auch sei. einschweissen kann ich nichts mehr. Also suche ich einen Hebel, den man durch ein Lochbefestigen kann und damit ein Seilzug bedienen kann.
    Der von Malossi hat wahrscheinlich einen zu kleinen Hub. Ca 2,5cm Hub brauche ich.
    Im prinzip suche ich so einen:
    nur einen, der besser an eine Vespa passt und nicht so weit heraussteht
    • August 16, 2010 at 16:00
    Wenn du nichts findest kannst du dir ja das als Vorbild nehmen. Link eventuell noch eine Einstellschraube mit Zughüllenstopper reinmachen um genau einzustellen.
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • August 17, 2010 at 19:34
    von polini gibts nen ziehchoke der super passt,einfach bei sip schauen.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Choke
