Beiträge von Paichi
    An sich ist das ganze relativ einfach.
    - Du führst Strom aus dem Spannungsregler (falls vorhanden) in den Lichtschalter für das Licht (schaltbar an/aus)
    - Du führst Strom vom Spannungsregler auf das Blinkrelais und dann weiter zum Blinkerschalter. Von dort aus einfach 2 Kabel für RE/LI zu den jeweiligen Blinkern.
    - Rücklicht lege ich aus Sicherheitsgründen und der Einfachkeit halber meist auf Dauerstrom (immer an)
    - Bremslicht geht auch vom Regler zum Schalter im Bremspedal und weiter zum Bremslicht nach Hinten
    - Hupe ist ebenfalls als Schließer ausgeführt und schließt Masse durch den Hupenknopf
    Die ganzen Angaben sind für einen nicht selbstregelnden Stromkreis ausgelegt (mit Spannungsregler). Falls kein Spannungsregler dabei ist musst du dich an die originalen Schaltpläne halten.
    Kein Hexenwerk!
    ZZP wird im Leerlauf eingestellt, nach dem beiliegenden Diagramm kannst du den dann ausrechnen. Du willst bei Vollgas z.B. 17° haben (sollte beim DR passen), dann verstellt die Zündung normalerweise erstmal 2 Grad zurück und dann 8 Grad nach vorne, sprich: 17°-2°+8°=23°
    Somit stellst du den ZZP in Leerlauf auf 23° ein.
    Welche Primär ist jetzt verbaut? Hersteller?
    Bei mir haben sich die beiden Boxen messbar nahezu garnicht unterschieden. SIP Box hatte minimal mehr Drehmoment aber ich denke das waren Messtoleranzen. Passgenauigkeit war beim SCK schlechter, musste ein Langloch rein machen. Lautstärke war beim SCK lauter, SIP etwas dumpfer und leiser. Setup war Polini 177, MMW 1 Membran, Langhubwelle, 28er Dellorto, MMW Kopf, GS Kolben, Fußdichtung.
    Zylinderproblem: DR Zylinder siffen eigentlich immer am Kopf, die Dichtflächen am Fuß sind nahezu alle nicht plan (!!). Von gefühlten 100 Stück auf der Drehbank waren mindestens die Hälfte nicht plan. Den Kopf auf ne Glasplatte legen, darunter Nassschleifpapier und dann schön in ner 8-er Bewegung schleifen.
    Kupplungsproblem: Trennt die Kupplung im Schraubstock? Sprich ausbauen, mit dem Vorspannwerkzeug komprimieren und checken ob die Scheiben sich "frei" drehen lassen. Wenn ja, steht dein Kupplungskorb im Primär an? An der Schweißnaht, welche den Konus hält gehen die Kupplungen gern mal an wenn die Konen ausnudeln. Du erkennst es an den Reibspuren im Primär.
    Druckplatte und Pilz definitiv neu, dann die Einstellschraube für die Kupplung ganz rein, Seilzug vorspannen, Arm mit Schraubnippel richtig ran schieben während dein Kumpel mit der Zange den Zug auf Spannung hält und alles festschrauben. Jetzt die M6er Einstellschraube solange vorspannen bis noch 1-2mm Spiel im Hebel (Am Lenker, nicht am Kupplungsarm) sind oder eben ganz ohne Spiel einstellen.
    PK Version 2-Loch:
    V50 Version 2-Loch:
    Unterscheiden sich im Winkel, ich denke da wird dein Fehler liegen.
    Wenn der Zündfunke bei warmem Motor weg ist, ist es oft der Pickup:
    Im Lenker die den Querbolzen des Schaltdrahtes lösen (auch n e-clip), E-Clip am Motor lösen, Klemmschraube Schaltdraht am Motor lösen, Schaltdraht nach oben ein Stück (viellt 20-30cm) raus ziehen und nun die Hülle am Motor raus ziehen. Das sollte es gewesen sein. Die Hülle gammelt unten gerne mal rein.
    Achte darauf den Draht und die Hülle nicht zu Knicken, sonst wird die Schaltung sehr schwergängig und unpräzise.
    Das Motorgehäuse immer an der Schaltgabel auflegen, wenn man den Stift entfernt/einsetzt. Hab mir einen kleinen Klotz gefräst auf welchem die Gabel sauber aufliegt, mit einem Schlitz für den Bolzen. Wenn der Bolzen nach 2-3 Schlägen nicht kommt, mit dem Heißluftfön oder Brenner schön warm machen und nochmal versuchen. Durch das Auflegen kann man auch deutlich fester draufschlagen.
    Ich hab im Hinterkopf, dass die Kolben vom DR50 und nem PK 3ÜS Zylinder gleich sind.
    Es wird dir keine Leistungssteigerung bringen einen anderen Kolben zu verbauen, auch nicht wenns ein Polini ist denke ich. Da er wohl andere Steuerzeiten hat (geh ich mal davon aus) wird er im Originalzylinder wohl nichts bringen.
    Lass die Kiste so und gut ist's ;)
    Um die Lagerschalen zu wechseln (alle) brauchst du Spezialwerkzeug um es ordentlich zu machen.
    Kurzform:
    - Lenksäule raus
    - Lagerschalen Rahmen oben und unten rausschlagen
    - Lagerschale incl Staubschutz von der Lenksäule abziehen (Spezialwerkzeug oder Runterschlagen, nicht so toll)
    - neue Lagerschale incl Staubschutz auf Lenksäule montieren (Spezialwerkzeug oder langes Rohr welches genau auf der Lagerschale aufliegt und nichts verklopft)
    - neue Lagerschalen im Rahmen einziehen (Spezialwerkzeug oder große Gewindestange mit passenden Buchsen)
    - Lager gefettet auflegen und Lenksäule wieder montieren
    - Spielfrei einstellen
    Fertig
    Dauert wenn alles einigermaßen läuft etwa 45min - 1h.
    Gruß & viel Erfolg
