Beiträge von stefbold
    na mahlzeit - dann musst du dich dem vergaser und zumindest einer seiner dichtungen mal genauer widmen.
    Kauf mal eine neue schwimmernadel - dichtkit schadet beim restlichen zustand des motors sicher auch nix.
    vergaser raus,umdrehen und die schwarze runde abdeckung die mit zwei schrauben gesichert ist weg, dann schauen od sich der schwimmer bewegt und tausch die schwimmernadel aus, die in einernut im schwimmer eingehängt ist - eine der dichtungen aus dem dichtkit ist z.B.der Oring der schwimmerkammer.
    edit- aber sorichtig vollaufen - biste sicher dass alle teile nach dem verrgaserreinigen wieder da sind wo sie waren /hinsollen :) -z.B. schwimmernadel
    für ne vespa werkstat fyast schon zu günstig - bei uns kostet sowas vom händler eher 2500 mit überholtem motor und garantie, entweder sie ist echt übel vom blech oder es ist ein richtig gutes angebot - mehr geht ohne fotos aber nicht als ferndiagnose
    der lackzustand und der niedere kilometerstand sind sensationell auch wenns nicht die schönste aller specials ist (Libellenblinker)
    Ein bisschen komisch ist der DR Zyli weil bei der kleinen Laufleistung noch nichtmal die Kolbenringe gewechselt werden müssen wenn sie sauber eingelagert wurde - vielleicht nach dem langen dekadenschlaf ein bisschen unsanft aufgeweckt.
    Komisch ist auch dass der lokale 'Vespa' Händler bei einer deutschen 50er TÜV Vollabnahme macht - wenn es doch soviel einfacher ist die Zweitschrift zu bestellen. -> war kein vespahändler
    alles in allem aber ein schönes stück - die geht schätze ich für ca. 15- 1600 - obs sie es dir wert ist musst du selber wissen.
    generell gibts technisch gute (wenn auch nicht so feine) specials ab 900-1500 , rulis ab 1200-2000, natürlich auch drüber aber dann wirds Liebhaberei
    sch.. hab auch grad geschaut - sip hat ihn nur in chrom - muss mal durchrufen wann die wiederkommen
    Beinschildumrandung unbedingt in Alu zum Bördeln (am besten machen lassen weil frickelig)- das chromrohr zum schrauben ist nicht original, passt nicht gescheit und schaut dannn nach billigrastaurierung aus
    schwer zu sagen bei 71 - ich würds von den Felgen abhängig machen
    geschlossene Felgen -> genieteter Aluschriftzug Vespa 50s (original schwarzblau, gibts aber auch in silber) und hinten nix
    geriffelte trommeln und offene Felgen -> vorne gerade Vespa (Chrom-Plastik) und hinten gerade Vespa 50 s
    ich wär da jetzt schon lange raus - effektlackierung und plastikchromrücklicht - aber das ist geschmackssache
    und warum zum henker ist bei 75dr und 16/10 vergaser ein membran-ASS verbaut - war wahrscheinlich der drehschieber hinüber und kein neue kurbelwelle zur hand - komisch
    die geht schon auf 12-1300 würd ich schätzen - geschmackssache halt
    ein bisschen komisch ist schon dass er sie verkaufen will ohne dass er vorher alles fertig gemacht und die elektrik getestet hat - in der preisklasse nicht üblich
    Das mit der spule kann schon sein - gibt auch noch NOS Teile oder man kann die zgp gegen ne gebrauchte austauschen (wäre wahrscheinlich der schnellere und billigere weg)
    Ansonsten: die schriftzüge stimmen nicht - bei ner 50l kommt vorne der erhabene alu vespa 50 in einer zeile und hinten noch vespa 50 l hin + das piaggio logo vorne
    - schade dass kein kantenschutz drauf ist - der gehört bei einer l auf jeden fall hin und istjetzt ohne größeren aufwand nicht nachrüstbar.
    Abschliessbarer Motordeckel gehört so nicht ist aber wegen Klau durchaus praktisch
    Ansonsten sieht sie anständig aus - bild vom motor und unterboden wäre spannend - ebenso natürlich wie oben beschrieben läuft sie sauber und wo wurde sie restaurirert - für 2k geht die aber wenn die elektrik gefixt ist zügig weg
    alle 50er von den frühen 60ern bis in die 90er ausser der pk50xl2 mit starrem schaltzug, weiterhin zur not auch alle anderen smallframe motoren (90 und 125ccm bis zur et3, je nach ansaugstutzen etc. musst dann was an der karosse machen) - zündgrundplatte sollte zum rest der elektrik passen (12v oder 6v, kontaktlosoder kontaktzündung, blinker oder keine).
    Aus meiner sicht eher ein Elektrikthema als ein Problem mit passendne Motoren
    edit: und natürlich das thema dicker/dünner konus der kurbelwelle und passendes Lüra/Zündung dazu
    Frage ist warum neuer Motor: hat der alte einen riss und soll ausgetauscht werden oder gehts um umrüstung auf pk/12V kontaktlos
