  2. chicoduro
Beiträge von chicoduro
  • ölführungsflügel
    • chicoduro
    • November 22, 2009 at 20:50
    hallo zusammen
    bin gerade daran meinen revidierten motor zusammen zu bauen wurde jetzt grade fast fertig als ich gemerkt habe das in der ecke des kartons noch die schöne ölführungsflügel sich versteckt hat ..... was nun ??? muss ich den block wieder auseinander ???? oder kann man die auch draussen lassen wohl eher nicht oder????? was macht die genau ???? führen.... ok ich weiss aber warum muss das öl geführt werden ????
    gruess robi
  • Leistungsverbesserung PX Lusso
    • chicoduro
    • November 22, 2009 at 14:04
    ok vielen dank pornstar
    • chicoduro
    • November 22, 2009 at 13:19
    hey jungs
    mal kurz ne neben fage
    ich fahre eine px e mit eim 177 dr und 24er gaser jetzt würde ich gerne einen T5 auspuff zulegen ...jetzt die frage ist muss man zur montage zuerst noch was rum basteln oder passt der einfach original drane
    gruess
  • Ist dieser Preis gerechtfertigt?
    • chicoduro
    • November 17, 2009 at 18:05
    für 180 würd ich sie nehmen !!!!!! äääääämmmmmm wohl verstanden wenn der verkäufer es mir zahlt yohman-) ....
    ein absoluter pfuuuuuusch :+1
  • iiiihbäh... neues aus der bucht
    • chicoduro
    • November 8, 2009 at 20:30
    also das ist ja eine böse vergewaltigung oder ....
  • nebenwelle nadeln
    • chicoduro
    • November 8, 2009 at 19:11
    madre mia ::::::
    da reicht 1 kg fett nicht aus klatschen-)
  • nebenwelle nadeln
    • chicoduro
    • November 8, 2009 at 18:53
    so hier hab ich mal ein bild mit der möglichkeit wo die nadeln hinkommen!! ist das richtig so??
  • Getriebe Probleme bei ner PX 80
    • chicoduro
    • November 7, 2009 at 09:53
    umdrehen ist sicher gut und recht aber wenn man schon den motor spalten muss dann nimm doch bitte gleich ein neues kostet ja um die 5 euronen :+2
  • Angebot: Vespa 50 spezial, Bj. 78 mit 48.000 km ?
    • chicoduro
    • November 7, 2009 at 09:50
    jetzt wären mal fotos angesagt
    naja spezial fuffi würde ich auch nicht mehr als 500 kröten ausgeben!!
  • Neue Bilder PK XL2*ein bisschen Kosmetik auf dem Weg zur Individualität
    • chicoduro
    • November 6, 2009 at 20:42
    das ist halt geschmacksache ------und dazu hat jeder seine eigene meinung
  • nebenwelle nadeln
    • chicoduro
    • November 2, 2009 at 22:49
    wenn du gerade daran bist kannst du evtuel noch gerade erwähne was der unterschied an mengen von 21 und 25 ist
  • nebenwelle nadeln
    • chicoduro
    • November 2, 2009 at 22:47
    das mit den 21 nadel habe ich glau am anfang erwähnt ...aber trotzdem danke an dich pornstar das du das erwähnt hast es gibt ja immer jemand den das intressiert ..
  • nebenwelle nadeln
    • chicoduro
    • November 2, 2009 at 22:44
    ok ....also mit runterdrücken meinst du in richtung kupplungseite??
  • nebenwelle nadeln
    • chicoduro
    • November 2, 2009 at 22:32
    man o man da kommt ja noch was auf mich zu ......und die nadeln wieder einzufügen wird mir auch so eine sache werden oder ??? ein bisschen fett und wars das schon oder muss man da auf was bstimmtes achten
  • nebenwelle nadeln
    • chicoduro
    • November 2, 2009 at 22:24
    jawoll die explosionszeichnung hilft mir sehr gut jetzt verstehe ich wo die nadeln hinkommen .....nun zur blöderen frage was bewirken diese nadeln
    woher hast du diese schöne zeichnung
  • nebenwelle nadeln
    • chicoduro
    • November 2, 2009 at 20:51
    hallo
    leider habe ich in dem video nichts erfahren über diese nadeln
    hat vieleicht jemand ein foto wo man siet wo das die nadel hin kommen ...
    komm da im moment nicht :+5 ganz klar
  • mein Projekt: Komplettrestauration PK 125s in Wort und Bild
    • chicoduro
    • November 2, 2009 at 20:40
    ich hätte chrom felgen gemacht und die bremstrommeln in töff farbe ...mir gefällt die arbeit die du gemacht hast nur mit dem gelb habe ich ein wenig mühe ...aber das ist zumm glück geschmach sache 2-)
  • nebenwelle nadeln
    • chicoduro
    • November 1, 2009 at 18:52
    hallo zusammen nach länger zeit habe ich jetzt mal wieder an dem motor weiter geschraubt
    heute habe ich die nebenwelle in angriff genommen und habe sie auch gut raus gekrigt nur als ich sie raus schob kammen mir die haufen nadeln entgegen da ich den motorblock gedreht habe sah ich nicht woher die nadeln raus kammen
    jetzt ist die frage wo muss ich die nadeln wieder einbauen ????? 21 stück sind es ....vespa px 125 e
    gruss
  • Funktionsweise einer Spritzpistole
    • chicoduro
    • October 26, 2009 at 19:38
    luft kommt gleich viel dadurch du die mengen nadel rein schraubst wird die feder die inder pistole drine ist wird gespannen dadurch wird auch der abzug verkürzt und da du den abzug nicht mehr so weit drücken kannst kommt auch wenigen farbe raus ........
    • chicoduro
    • October 26, 2009 at 19:35
    weiss nicht aber die richtige einstellung gibts nicht ...also wenn ich in der spritzkabine stehe mache ich das nach gefühl und stelle sie mir ein
    was sicher auch zu beachten ist ...ist die verdünnung der farbe denn da kann die einstellung auch warieren weiss jetzt nicht gerade auswendig wieviel sekunden der lack durch den DIN becher durch sein muss da ich das auch durch die jahre alles schon nach gefühl mache
    am besten du nimmst dir irgend ein nicht zu lackierendes teil und probierst es dort aus da siehst du das lack bild sehr schnell :-2
