nebenwelle nadeln
  • chicoduro
  • November 1, 2009 at 18:52
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    hallo zusammen nach länger zeit habe ich jetzt mal wieder an dem motor weiter geschraubt
    heute habe ich die nebenwelle in angriff genommen und habe sie auch gut raus gekrigt nur als ich sie raus schob kammen mir die haufen nadeln entgegen da ich den motorblock gedreht habe sah ich nicht woher die nadeln raus kammen
    jetzt ist die frage wo muss ich die nadeln wieder einbauen ????? 21 stück sind es ....vespa px 125 e
    gruss
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • November 1, 2009 at 19:19
    Die sitzen zwischen Nebenwelle und Tannenbaum. Am Besten mit Kugellagerfett einsätzen sonst fliegen sie immer wieder raus und beim 2ten mal fehlt dann meist eine :P
    Guck mal bei PX-Tom auf der Seite, dort hat er ein kurzes Video zum Download, wo er zeigt was wo wie hingehört ....
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 2, 2009 at 20:51
    hallo
    leider habe ich in dem video nichts erfahren über diese nadeln
    hat vieleicht jemand ein foto wo man siet wo das die nadel hin kommen ...
    komm da im moment nicht :+5 ganz klar
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • November 2, 2009 at 21:04
    Schau mal beim Video bei 11:21.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • November 2, 2009 at 21:31
    Mutter der Nebenwelle auf der Kupplungseite der Gehäuseschale lösen, Welle in Richtung grüner Pfeil austreiben und dann kommen die Nadeln zwischen den Tannenbaum und die Welle, inetwa da wo der rote Pfeil ist
  • Basti_MRC
    • November 2, 2009 at 21:35
    da war tahoi schneller
    hab dir ebend ne aus copyright gründen ne pn geschrieben
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    Grad noch ne explosionszeichnung gefunden,
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 2, 2009 at 22:24
    jawoll die explosionszeichnung hilft mir sehr gut jetzt verstehe ich wo die nadeln hinkommen .....nun zur blöderen frage was bewirken diese nadeln
    woher hast du diese schöne zeichnung
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 2, 2009 at 22:26
    Eine Lagerung zwischen der Nebenwelle und der festen Stützwelle.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 2, 2009 at 22:32
    man o man da kommt ja noch was auf mich zu ......und die nadeln wieder einzufügen wird mir auch so eine sache werden oder ??? ein bisschen fett und wars das schon oder muss man da auf was bstimmtes achten
  • Basti_MRC
    • November 2, 2009 at 22:40
    nö schön fett ran und los gehts!
    achja
    1. nebewelle rein legen
    2. nadeln rein
    3. welle/stange runterdrücken
    4. befestigen
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 2, 2009 at 22:44
    ok ....also mit runterdrücken meinst du in richtung kupplungseite??
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    achja
    2. nadeln rein
    4. befestigen
    So, genau so sieht es aus!
    Es müssen natürlich alle 21 Nadeln da rein, nicht persönlich nehmen, aber irgendwann stellt irgend jemand auch diese Frage .... 8|
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 2, 2009 at 22:47
    das mit den 21 nadel habe ich glau am anfang erwähnt ...aber trotzdem danke an dich pornstar das du das erwähnt hast es gibt ja immer jemand den das intressiert ..
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 2, 2009 at 22:49
    wenn du gerade daran bist kannst du evtuel noch gerade erwähne was der unterschied an mengen von 21 und 25 ist
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • November 2, 2009 at 23:11
    Das je nach Modell die t5 und die PX 200 haben beide 21 Nadeln.
    Die PX 80 hat 24 Nadeln
    Glaub die ahben auch nen anderen Durchmesser
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 8, 2009 at 18:53
    so hier hab ich mal ein bild mit der möglichkeit wo die nadeln hinkommen!! ist das richtig so??
  • Basti_MRC
    • November 8, 2009 at 19:00
    genau da!
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 8, 2009 at 19:11
    madre mia ::::::
    da reicht 1 kg fett nicht aus klatschen-)
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • November 9, 2009 at 07:05
    Tip: Machs mit kaltem Fett, oder nimm Eisspray und halt das auf das Nadel-Fett-Konglomerat. Dann fällt dir der Rotz beim Einbau nicht auseinander.
