Beiträge von 12er
    habe meinen Motorblock (PX80 alt) komplett restauriert und Plug & Play einen 135 dr mit Hauptdüse 102 verbaut
    alles original belassen.
    habe des öfteren kleine fahrten durchgeführt.
    Gestern nachdem der roller zugelassen war, bin ich gefahren und wollte mal kurz vollgasfahren,
    nach kurzer zeit blockierte mein hinterrad, bin am seitenstreifen zum stehen gekommen.
    nach kurzer pause konnte ich wieder weiterfahren, allerdings bin ich nicht mehr vollgas gefahren.
    muss mein zylinder erst 500km einfahren!!!
    woher kommt das blockieren der räder?
    bei mir funktioniert die komplette Elektrik wunderbar
    nur beim einschalten der blinker läuchtet die Kontrolllampe nur einmal kurz auf, blinker gehen
    mir geht es nur um die kontrolllampe die immerwieder wenn ich den blinker einschalte einmal aufleuchtet.
    ja ja ist schon gut,
    das bei die kompression auf 6.5 bar war, leigt daran das ich einen größeren zylinder verbaut habe
    habe einen original vergaser,kurbelwelle > aber größeres Volumen durch den Zylinder
    dadurch habe ich weniger verdichtung als wenn ich einen orig 80er verbaut hätte.
    -- das zum thema Kompressionsverlust, wo ich meinte dadurch kann ich mein leerlauf nicht einstellen.
    Habe die Öffnungen der Leerlaufdüse und die 3 des düsenstocks so ausgerichtet das sie mit den bohrungen im vergaser
    fluchten
    schon läuft sie auch im leerlauf
    DANKE FÜR EURE HILFE
    das die zylinderfußdichtung falsch herum drin ist,
    da die minimale wölbungen hat,
    wird doch aber zusammengedrückt beim anziehen des zylinderkopf´s?
    habe in der arbeit eine fräsmaschine,
    wie weit würde die kompression dadurch erhöht wenn ich am kopf etwas wegnehme.
    hat jemand erfahrung am fräsen eines 135dr - kopfes, wieviel kann weggenommen werden?
    pick up durchgemessen, blackbox ist neu, und funzt auch
    das komische ist das die standgasschraube voll reingedreht werden muss,
    das ich vorm abwürgen überhaupt auf max. 5-7 umdrehungen komme, sonst würgt er gleich ab.
    danach fehlt im irgendwie die kraft um selber weiterzudrehn können???
    drehschieberdichtfläche mit "öl-test" getestet, öl läuft nicht ab.
    ich denke das es an der kompression liegt, ich will erstmal noch auf tipps
    warten, aber so langsam ist alles angesprochen und mir werd nichts anderes übrigbleiben
    und den motor nochmal zu spalten um alles zu prüfen!!
    also habe nachwievor Probleme beim leerlauf einstellen, hochdrehen wunderbar
    habe einen PX80 alt gekauft, 135dr komplettsatz verbaut, motor komplett mit lager,simmerringen, dichtungen (papier + gummi) überholt
    drehschieberdichtfläche nach öltest gecheckt und dichtet meines erachtens gut ab.
    [lexicon='zzp',''][/lexicon] mittels umschlagsmessung auf 19° eingestellt. originalbedüsung si20 mit hd102. vergaserdüsen sauber, alles fest angezogen.
    kompression leider nur auf knappe 7bar gemessen! denke daher kommt mein problem mitn leerlauf einstellen!!!
    will erstmal nicht den motor komplett auseinandernehmen, vielleicht ist´s ja nur eine kleinigkeit.
    bin mit meinem latein am ende.
    vielleicht bekomme ich von euch noch tips??
    P.S. für was ist eigentlich diese schraube am kupplungsdeckel
    Zunächst etwas erhöhte LL-Drehzahl einstellen und mit Gemischschraube (etwas links oder rechts drehen) den Punkt höchster Drehzahl suchen; muß mehr als eine halbe Umdrehung gedreht werden, ist die LL-Düse zu fett oder zu mager! Danach Leerlaufdrehzahl wieder verringern (mit Gasschieberanschlagschraube) auf runden Lauf und gute Gasannahme. Danach kurz kräftig Gas geben: der Motor sollte spontan hochdrehen (ohne Loch!) und die Drehzahl wieder rasch auf LL-Drehzahl abfallen; dauert dies länger ist der LL zu mager (ev. Luftlecks!?), stottert oder würgt der Motor ab, ist der LL zu fett! Dreht der Motor im warmen Zustand deutlich höher, ist dagegen der LL zu mager; stirbt der warme Motor ab, obwohl er kalt rund lief, ist der LL zu fett.
    Stottert der Motor beim plötzlichen Gasgeben oder nimmt erst nach Verzögerung Gas an ist entweder das Gemisch zu fett oder die LL-Drehzahl zu niedrig.
    ja scho, aber ich kann bei mir keinen vernünftigen leerlauf einstellen, obwohl ich die orig.bedüsung des SI 20 habe??
    das versteh ich nicht, da ist die lld doch auf 3.2 also ziemlich mager, oder nicht??
    sollté ich noch eine magerere nehmen?
    Vergaserdichung erneuert?Vergaser fest geschraubt?Lief das Ding vor dem Umbau schon mit den gleichen Set up?[lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] würde ich mich nicht auf die Orginal Markierungen verlassen(lieber OT selber ermitteln und mit [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] Arbeiten).Benutz dazu die Su Fu.
    das das ding vorher eine 98ccm war und dort mir ein stück vom kolben abgebrochen war der mir ein dichtungsring kaputtgemacht habe
    und deswegen auch nicht wirklich den [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon] konnte
    muss die leerlaufschraube ganz hineindrehen, ich habe das gefühl das mir noch 1-2 umdrehungen der leerlaufschraube fehlen, das
    sie im leerlauf läuft, sonst läuft sie ruckelig, schwergängig und geht dann nach ca. 5 umdrehungen im leerlauf aus?
    das gibts doch nicht, dass ichs nicht einstellen kann. motor wurde vorher neu abgedichtet mit simmeringen und pipapo
    komme einfach nicht weiter
    zündung auf 1mm vor IT >>> ca.19° bei 135dr mit originalbedüsung si20 , hd 12
    bekomme meinen Leerlaufnicht richtig eingestellt
    135dr <si20 alles original mit 102 hd
    meinen [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] soll ich nach händler auf 19° vor ot einstellen
    habe schon viele einstellungen probiert durch drehen der zündgrundplatte
    läuft einfach nicht sauber und leerlauf + gemischschraube tut sich auch nichts. macht sich nichts bemerkbar
    jetzt bin ich irretiert wegen der einstellung
    A = 23 und IT= 18° oder? A wäre ja dann der OT wo ich 19 ° =2mm vot ot einstellen muss?
    lieg ich falsch?
