hallo kann mir jemand sagen wo der unterschiet zwischen einer pk 50 s und einer pk 50 s lusso ist ????????? danke für eure antworten!!!
gruß gernot
gruß gernot
ich würde auch eine niere oder die von meine nervenden nachbarn!!grinsssssnee spaß bei seite ich müste kein geld mache weil mich z.b. die mafia mit dem leben bedroht !!!denn ich bin die mafia !orginal aus ostfriesland ![]()
hallo und moin moin!!!! also ich habe eine pk 50 s mit einem 75 DR sie läuft so 60 -65 KMh!!vorher mit dem orginal lief sie auchnur 45-55 kmh !mehr ist da nicht drin!!!!nun kann das aber dein das dein orginal zylinder nicht mehr die kompresion hat wie im orginal!!!das must du mahl messen mit einem kompresionsdruckprüfer!!!!und du must die zündung natürlich neu einstellen und auch dein vergaser wieder neu bedüsen und einstellen! wenn du ein 50 cm zylinder draufhast!!!! wenn du natürlich ein teil des kolbenringes im motor hast hättest du das schon längst bemerkt!
gruß gernot
Genau der Meinung war ich auch. Du hast nicht zufällig noch ein paar Fotos vom Spannungsregler rumliegen? Oder Fotos von der Zündgrundplatte?
Ansonsten mal Multimeter an ein Licht ranheben, am einfachsten Rücklichtdeckel runter und messen.
ja ok messen kann ich ja mahl!aber wie der spannungsregler aussieht weiß ich nicht !!!der sitzt doch hinter der linken seiten klappe -reserveradseite oder?und von der züngrundplatte habe ich auch kein foto!!!
hallo habe ein kleines problem!!! soweit ich weiß hat eine vespa pk 50 s eine elecktronische 12 zündung oder ???????aber wieso habe ich dann in meiner pk 50 s bj 83 6 volt birnen drin??????kapiere ich nicht!!!!!bitte um hilfe wer kann mir das erklähren!!danke für eure hilfe vorabschonmahl!!!!!
gruß gernot
was issn die frage?
steht eigentlich nicht so viel sinnvolles drin, was, wenn du damit schon 100 km fahren bist, nicht sowieso schon herausgefunden hättest.
es geht darum das ich meine vespa halt eben komplet haben will!!! ![]()
! habe es halt gerne komplet!genauso ist das mit dem bordwerkzeug das gehört im orginal genauso dazu wie eine [lexicon='bedienungsanleitung',''][/lexicon]!!!!wer es orginal haben will der baut ja auchnicht ein rücklicht von einer honda an seine vespa oder?????grinssssss ![]()
ja das war schon nicht schlecht aber die ist für eine vespa 50 s !!!!!ich habe eine pk 50 s bj83!!!!passt leider nicht!!!!
hallo habe eine [lexicon='bedienungsanleitung',''][/lexicon] im italjenisch einer pk 50 s !kann jemand von euch sowqas übersetzen???bzw gibt es sowas noch in deutsch !!eine kopie würde mir schon helfen!!!!!gruß gernot
ja dankeschön für eure hilfe damit kann ich mir helfen!!!! ![]()
gruß gernot
agrolager.de sollte alles da haben, sind ja meist standardlager
ja aber woher weiß ich welche lager drin sind !!will es an einem tag fertig machen also auspressen einpressen!!!!!!gibt es da auch ersatzteilsätze komplet es muss doch sicher vespa ersatzteilhändler geben die sowas haben oder?????
nicht ohne presse.
presse ist kein problem-habe eine 40 tonnen hydraulikpresse zur verfühgung!!!!!grinssss!!!!! aber gibt es ersatzteile dafür (lager buchsen usw)??????habe bislang nichts gefunden!!!!
Hi natürlich kann mann die Lager auswechseln. Bekommst Du von Piaggio oder von den bekannten Dealern.
klaus
ich meine die aufhängung unten wo der dampfer sitz!da ist noch ein zwischenstück wo dann die achse drin sitzt und auch bremsankerplatte angebaut wird !also unten das bewegliche teil !grinsssssss (siehe bild)kann mann dafon die nadellager wechseln????
hallo kann eine pk 50 xl 2 kaufen allerdings ist die gabel vorne ausgeschlagen(die umlenkung unten) nun habe ich noch eine gabel von einer pk 50 xl !!! frage :past die gabel der xl in die xl2 ?????????????????? und frage zwei:kann mann die lager der umlenkung (da wo die achsnabe eingeprest ist) neumachen -neu einpressen -neu einlagern??????? danke für eure antworten vorab schonmahl!!!
gruß gernot
grrr, egal, morgen hab ich die auch. Die Metallica muss dann auch mit nach Hause.
ja die metallika habe ich noch nicht will ich mir aber noch kaufen!!!!!grinssssssssssss
Die kommt doch erst morgen raus. Wo hast du die denn jetzt schon her.
Edith fragt noch ob die normale oder die Deluxe Version.
tja gute freunde halt eben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! deluxe natürlich !!!!
hallo du solltest bei kerzenstecker anfangen dann das kabel und dann die kabel die an dem zündmudul rangehen!!!!das heiß du schraubst den zündkerzenstecker vom kabel ab und hälst das kabel an masse !wenn kein zündfunken dann mahl schauen ob die kabel am zündmudul sauber angeschlossen sind das heiß kein korosion usw, wenn das auchnichts gebracht hat ist entweder dein zündmudul defeckt oder ein kabelbruch im kabelbaum(zuleitungen zum zündmudul!!! )
gruß gernot
jo danke für eure antworten!super sache!!!gibt es denn ihrgentwelche listen wo mann sowas nachschauen kann???damit ich mir sowas zu meinenpapieren heften kann (archiv);-) ![]()
gruß gernot
hallo und moin moin !!!!habe ein 75 dr auf meine pk 50 s bj 83 nun wollte ich die zündkerze erneuern bzw kontrolieren !!nun steht leider keine bezeichnung drauf sowei z.b. ngk b6hs oder b8hs usw!weiß jemand welche typ zünkerze ich fanren muss??währe gut wenn ich ngk bezeichnug wüste da ich einen schrank voll davon zuhause habe!!! ![]()
