Slikonspray ist für so etwas immer gut geeignet!! gibt kein Geschmiere!
Beiträge von ChriB
Hast du sie mal neu betankt?? Wer weiß wie der Sprit aussieht?? Der Zündzeitpunkt verstellt sich nicht von alleine!! Wenn sie letztes Jahr noch gelaufen ist!!
Na ja bin zwar nicht so ein Crack wie manch anderer hier aber ich würd sagen der Preis ist ok!! Ist sie schon restauriert?? In welchem zustand ist sie?? Ersatzteile für die 50N bekommst du eigentlich wie Sand am Meer und die Preise sind auch ganz ok!!
Kannst dir ja mal ein paar Seiten anschauen wie z.B.
http://www.scooter-center.de/ für Ersatzteile oder
da sind einige Dinge ganz interessant erklärt und beschrieben!!
Gruß Christoph
75ccm und ori Auspuff geht.
75ccm und ori Zylinder??
Duffy hatte die Nummer aus nem Ordner kopiert auf der Festplatte!! Ich hab dafür letzten Minat noch den Preis bezahlt!! Puh!!
ups gleichzeitig getippt??
Bei mir steht die ganz dünn aufm Fahrzeugschein mit Bleistift!! Hab das auch nur durch Zufall gesehen. Sieht aus als ständ das da seit 1977!! Vielleicht stehts bei dir ja auch ganz dünn oder kaum lesbar??
Masse (31)
Dauerplus (49)
getaktetes Plus (49a)
Vielleicht ist die bedüsung falsch!! Wenn du den Choke ziehen musst ist das Gemisch zu mager wie bereits von Damian gesagt! Oder die HD ist verschmutzt! Hast du sie mal mit Pressluft ausgeblasen?
bei uns gibts so ein Schadstoffmobil!! Ansonsten gibts da extra Firmen (gelbe Seiten) ist aber nicht billig!!
Tach!!
Also ich hab auch das Problem dass ich Sprit im Luftfilter hab!! Aber ich denke das es mit dem Zündfunken nichts zutun haben sollte!?!?! ODER?? Kann mir das nicht vorstellen!! Wieso sollte der Sprit zurück kommen wenn der Funke schlecht ist??
Gruß Chris
Nein ich meine den Gummi im Inneren des Sprithahnes!! Der war ja auch undicht!! Ist aber jetzt wieder dicht!! Jetzt sifft das Teil irgendwo untenrum am Vergaser!!
Die Dichtung zwischen Tank und Benzinhahn ist vorhanden und i.O.!
alles I.O.!! Ich verstehs nicht!! Vielleicht hat der Vergaser ja irgendwo nen Riß!! So ein Mist!!
hast du richtig getankt?? 1:50??
Vergaser richtig eingestellt??
Halloo zusammen!! Gleiches Problem schon wieder!! Irgendwo leckt mein Vergaser!! Aber aus der Bohrung (siehe erster Beitrag) kommt es nun nicht!! Kann mir vielleicht jemand Rat geben wo der Sprit her kommen könnte?? Habe die schwimmernadel noch mal überprüft und alle Dichtungen neu!! Woran könnt es denn noch liegen???
Gruß Chris
Ach so ja dann werd ich das mal prüfen!! Ich meine mein Vergaser ist an dieser Stelle auch etwas undicht!! Muss da aber noch mal genauer hinschauen!! Da siffts irgendwo raus!! Keine Ahnung wo?? Auf jeden Fall Benzin. Muss mal schauen!
Danke
Moment mal hab ich das richtig verstanden das zwischen Ansaugstutzen und Vergaser ne Dichtung ist?? Also da wo der Vergaser mit der Schelle auf das Saugrohr befestigt wird??? Also ich hab da keine Dichtung??
Gruß Chris
das ist Blödsinn!! Am Auto blinkt der schneller wenn nur noch einer geht!! D.h. vorne oder hinten einer defekt ist!! Aber am Roller......??? Nie gehört!!
Gruß Chris
So ein ähnliches Problem hatte ich auch!! Hatte anstatt ner 6 Volt Birne ne 12 Volt Birne drinn!! Das war der Fehler!! Sieh mal nach der Birne!!
