Zündkerze raus und Kolbenhub messen.
Hab die Daten gerade nicht im Kopf, aber wenn du die hier schreibst dann sagt dir das schon jemand
Bei deinem gewolltem Setup ist es nahezu zwingend notwendig die Kupplung zu ändern, der ori Kupplungskorb bricht dir wahrscheinlich einfach auseinander.
Die Cosakupplung mit verstärkten Federn sollte es dann schon sein, oder noch besser. Übersetzung würde ich dann auf jedenfall auch ändern. Das Getriebe des 80er Blocks sollte meines Wissens nach auch getauscht werden(?)
Die meisten 125ccm Motoren mit 80er Block sind aber einfache 135er DR.
Kannst auch den Zylinderkopf abnehmen und messen wie groß der Bohrungsdurchmesser ist, dann weisst du auch ob es ein 125er oder 135er ist (steht auch auf der Unterseite des Kopfes)
