Tacho zeigt zu wenig an
  • Hallo zusammen,
    ich habe festgestellt, dass an meiner 200er PX alt (BJ 83) der Tacho nicht stimmt. Wenn ich zum Beispiel 60 km/h fahre laut Tacho ist die wirkliche Geschwindigkeit höher. Könnt ihr mir einen Tipp geben an was es liegen kann? Am Tacho, Tachowelle oder Schnecke wurde von mir nichts geändert.
    Vielen Dank. Gruß Dirk
  • Da würde mir spontan nur einfallen dass du ein Tacho für 8 Zoll reifen hättest und das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
    Wie hast du das denn gemessen? Mit Navi?
    Normalerweise zeigt der Tacho der Vespa wesentlich mehr an als du wirklich fährst.
    wackelt die Nadel stark?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ich selbst habe an dem Tacho noch nie was gemacht. Ich habe die Vespa gebraucht gekauft. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass es ein 8" Tacho ist.
    Das erste mal ist es mir aufgefallen als ein Kumpel gemeint hatte das ich viel zu schnell fahre. Dann gibt es doch solche Anzeigetafeln die zeigen auch immer mehr an als mein Tacho. Und habe ich es noch mit einem Auto getestet. Also drei verschiedene Varianten und immer das gleiche Ergebnis. Der Tacho zeigt zu wenig.
    Ob die Nadel stark wackelt würde ich jetzt nicht sagen. Wenn ich sie so mit meiner 125er PX lusso vergleich.
  • es scheint dich zwar zu schockieren ABER dein Tacho lügt nicht. Deine Vespa fährt einfach zu langsam :D
    (sry das musste sein) 2-)
  • Mit solch einem Beitrag habe ich gerechnet. Es sei Dir verziehen, aber nur weil die alte Damen in deiner Gegend die ersten Kilometer unterwegs war.
    Einmal editiert, zuletzt von dirk21 (June 16, 2009 at 08:38)
  • Was würde es denn bedeuten, wenn die Nadel stark wackeln würd?
    An meine PK wackelt die manchmal sogar im Stand ?( und beim :-7 (Fahren) dann erst recht.
  • Es könnte passieren das die Tachowelle wegen der extrem hohen Geschwindigkeit einfach in 2 Teile bricht yohman-)
    Dann rutscht das Ding ab und zu durch und die Nadel wackelt stark, zeigt dann aber doch meist zu wenig an :)
    Generell zeigt das auch einen Verschleiss an Schnecke oder Tacho an, da gibts halt mehrere Möglichkeiten.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • mein Tacho zeigt immer 120 an und es geht einfach nicht weiter! obwohl ich immer noch beschleunige :-7
  • Meist ist die Tachoschnecke zu stark abgenutzt ! - für den Übergang bis Du eine neue einbauen kannst hilft es meist wenn mann eine gehörige Menge Fett (am besten Staucherfett) in den bereich wo die Schnecke sitzt schmierst.
