Forum
  2. michl237
Beiträge von michl237
  • 1
  • 2
  • 12
  • Vespa PK xl Motor in Vespa PK xl2 Rahmen geht das ?
    • michl237
    • May 21, 2023 at 10:01
    Hallo Danke für die Antwort und wo finde ich die passende Rolle und wie arbeite ich die um ?Ist da am Lenkkopf eine andere Schaltrolle verbaut wie in den XL Modellen?Brauche ich da auch noch andere Seilzüge ?
    • michl237
    • May 20, 2023 at 17:38
    Hallo ich hätte da mal ne Frage : Kann man ohne Probleme einen XL Motor in einen XL2 Rahmen verbauen.Ich meine wegen der 1Zug Schaltung ?Freue mich schon auf eine Antwort Gruß Michl .
  • Zündplatte Pinsteckerbelegung Rundstecker
    • michl237
    • October 27, 2014 at 09:09
    Hallo
    habe ein bisschen im Internet gestöbert und da hat jemand eine Zgp mit 5 Kabel in eine Pk xl ohne elestart einbaut.Der hat die Kabel grau und gelb der elestart Zgp miteinander verbunden und angeblich wird dann rot zu blau.Das habe ich ausprobiert aber leider funktioniert wieder nur das Licht.Naja,ein Versuch wars wert,hab mir jetzt eine Zgp mit 3 Kabel bestellt.
    mfg michl
    • michl237
    • October 25, 2014 at 05:08
    hat keiner ne Ahnung warum das Zündschloß nicht funktioniert?
    • michl237
    • October 24, 2014 at 18:51
    Hallo
    habe den Zgp Stecker mit dem Kabelbaum verbunden und es hat sich gar nichts getan,kein Licht kein Zündfunke.Die Belegung passt definitiv nicht für meine Pk xl ohne Elestart.
    Dann habe ich mir die Steckerbelegung meiner defekten Zgp angesehen 6 Stecker 3 Pins,bei grün wie auf dem Bild ist blau,bei gelb grün und bei grau schwarz.Das Licht funktioniert jetzt aber anspringen tut sie nicht.Wenn ich den Kabelbaumstecker abziehe springt sie an aber kein Licht und zündschloß funktioniert nicht.Hat jemand Ahnung was da falsch ist.
    Ich vermute mal das das graue Kabel was ja nicht blau ist zu dem defekt führt.
    • michl237
    • October 21, 2014 at 12:47
    Danke für das Bild,Der mittlere Halbmond stimmt mit meinem Stecker nicht überein,habe mich nach dem unteren kleinen Halbmond orientiert.
    • michl237
    • October 21, 2014 at 11:21
    Hallo
    Weiß jemand wie die Pins richtig in den Rundstecker eingefädelt gehören?
    mfg Michl
      • 309.46 kB
      • 589
      • 373.72 kB
      • 559
  • Loch im Kolbendach
    • michl237
    • August 14, 2014 at 10:03
    es handelt sich um einen pk xl kat 50ccm Zylinder
    • michl237
    • August 13, 2014 at 13:50
    Hallo
    der Verkäufer des Zylinders meinte die Kolben sehen alle so aus.
    Das Loch geht nicht durch sondern ist nur ca 2mm tief.
    Ich frage den Verkäufer mal um welchen Kolben genau es sich handelt.
  • Pk 50xl springt mit Kickstarter nicht an ?
    • michl237
    • August 13, 2014 at 13:40
    Hallo
    folgendes habe ich gemacht:
    neuer Sportauspuff:sprang dann schon etwas besser an,mit Glück auch mit Kickstarter
    kleinere Nebendüse:anspringen mit Kickstarter hat sich nochmal verbessert jedoch nicht perfekt aber akzeptabel.
    dann habe ich einen Sportluftfilter ausprobiert,damit sprang die Vespa gleich mit Kickstarter an,leider nur kurz die Freude denn nach ein paar hundert Metern Fahrt keine Gasannahme mehr,drehte nicht mehr hoch bzw soff ab und ich konnte nur noch ca mit 1/4 Gas sehr langsam fahren.Danach wieder original Luftfilter drauf und es funzt wieder.Meine Frage an euch:Kann es sein dass durch den Sportluftfilter das Gemisch bei halb-Vollgas zu fett angereichert wurde und die Hauptdüse einfach zu groß wurde.Kann ich aber irgendwie nicht verstehen denn normal bei Sportluftfilter immer eine größere HD als beim original Luftfilter.
    mfg Michl
    • michl237
    • August 12, 2014 at 15:55
    habe gerade erfahren das es normal ist.
    mfg Michl
    • michl237
    • August 12, 2014 at 15:17
    Hallo
    ich habe mir einen gebrauchten 50ccm Tuning Zylinder gekauft.Der Kolben hat in der Kolbendachmitte also Zentral ein Loch.Ist das normal oder eine Beschädigung des Kolbens durch Zündkerze etc.
    mfg Michl
      • 452.19 kB
      • 433
    • michl237
    • July 18, 2014 at 11:12
    werd ich die nächsten Tage mal probieren habe heute keine zeit mehr
    erstmal danke
    • michl237
    • July 18, 2014 at 11:07
    ja ist ne xl kat
    • michl237
    • July 18, 2014 at 11:05
    Luftfilter hab ich schon einen anderen ausprobiert und die Vergasernadel tiefer gehängt.
    • michl237
    • July 18, 2014 at 10:56
    Hallo
    meine Vespa springt nur an wenn man sie anschiebt(schon ein paar Meter).Wenn sie kalt ist und ich den choke ziehe dann geht schon mal gar nichts,ohne choke gerade noch das sie kommt.Dann muss ich immer die Drehzahl ein wenig halten damit sie nicht abstirbt.Vergaser ist ein Bing 18 drin den ich schon gereinigt habe (Hd 56)Mit den Einstellschrauben habe ich mich auch schon gespielt leider ohne Erfolg.Der Motor bekommt einfach zuviel Benzin denn die Zündkerze ist auch immer nass wenn ich öfter ankicke.Jemand ne Idee?
  • Welches Schweißgerät für Gehäuseschweißen
    • michl237
    • October 18, 2010 at 14:50
    Hallo
    möchte mir gerne ein Schweißgerät kaufen um damit Motorgehäuse zu schweißen bzw aufschweißen.Nun stell ich mir die Frage welche dafür geeignet sind.Was ich so gehört habe schweißt man am besten mit einem Wig Gerät.Will nicht mehr als 400 Euro ausgeben.Ein paar Tips wären hilfreich.
    mfg Michl
  • Pobleme mit 110cccm Polinski
    • michl237
    • April 19, 2010 at 10:18
    bekommt der Zylinder sprit?wenn ja würde die Zk nass sein.Kann sein dass das Mischrohr oder die Nd verstopft ist.
    • michl237
    • April 19, 2010 at 10:04
    Hallo
    wenn die Zündkerze trocken ist dann bekommt sie keinen sprit.Bei mir wars ne 80Hd die bei 115ccm Malossi gepasst hat alles darüber war zu groß.Prüfe mal die Kompression und vergewissere dich ob der Vergaser Sprit bekommt.
    • michl237
    • April 18, 2010 at 17:42
    Hallo
    die hd ist auf jeden fall zu groß gewählt.fang mit ner 86 an und taste dich runter.Dann würde ich die Zgp etwas richtung früh verdrehen.Sie sollte eigentlich auch mit ner 86 anspringen,vielleicht erwischt sie einfach zu wenig Sprit.
    mfg Michael
  • 1
  • 2
  • 12
