Vespa PK xl Motor in Vespa PK xl2 Rahmen geht das ?
  • michl237
  • May 20, 2023 at 17:38
  • michl237
    PK50XL
    Hallo ich hätte da mal ne Frage : Kann man ohne Probleme einen XL Motor in einen XL2 Rahmen verbauen.Ich meine wegen der 1Zug Schaltung ?Freue mich schon auf eine Antwort Gruß Michl .
    • May 20, 2023 at 18:15
    Du musst am Lenkkopf etwas basteln und eine passende Schaltrolle umarbeiten.
  • michl237
    PK50XL
    • May 21, 2023 at 10:01
    Hallo Danke für die Antwort und wo finde ich die passende Rolle und wie arbeite ich die um ?Ist da am Lenkkopf eine andere Schaltrolle verbaut wie in den XL Modellen?Brauche ich da auch noch andere Seilzüge ?
    • May 21, 2023 at 10:32
    Guten Morgen Michl,
    ein bisschen eigene Recherche setze ich für so ein Projekt voraus.
    Schau Dir die Explosionszeichnungen beider Modelle bei SIP oder beim Scooter-Center an. Dann kannst Du entscheiden, wo Du umbaust: am Lenkkopf oder am Motor. Und dann kannst Du gezielt fragen.
    Deine Erwartung, dass andere für Dich das tun wird sich eher nicht erfüllen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 21, 2023 at 11:58
    Zitat von Menzinger
    Guten Morgen Michl,
    Vielleicht findet Michi dann auch noch die Unterschiede in der Betätigung des Choke...
    • May 22, 2023 at 09:33
    Da ich selbst noch keinen XL2 Motor aus der Nähe gesehen habe:
    Ist die Betätigung am Vergaser selbst auch unterschiedlich oder lediglich die Handbetätigung?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 22, 2023 at 12:34
    Aus der Erinnerung lediglich die Betätigung vom Lenker aus...
  • Se7entySix
    • May 22, 2023 at 13:09
    Der Chokemechanismus am Vergaser unterscheidet sich bei XL und XL2.
    Entsprechende Bilder reiche ich gerne nach.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
    • May 23, 2023 at 10:07
    Das wäre nett!
  • Se7entySix
    • May 24, 2023 at 00:40
    Ja, sorry, ich musste mich erst erinnern, ob ich da mal Fotos gemacht hatte und dann wo sie sind. :-4
    Das Bild zeigt den Unterschied in der Chokebetätigung ganz gut. Rechts ist PK 50 XL. Links ist XL2. (Ein SHBC20L der 125er)
    Da der Chokezug der XL2 durch den Tunnel von unten an den Vergaser geführt wird, ist der Hebelmechanismus erforderlich. Man kann das jeweils zwischen XL und XL2 sehr einfach umbauen.
  • Vespa PK xl2 Automatik Rahmen oder nicht
    • Maka
    • June 21, 2021 at 22:01
  • V50 Motor in eine pk xl/ geht das?
    • vespadude
    • May 26, 2008 at 16:21
  • Vespa Motor in einen anderen Rahmen?
    • szoe
    • April 1, 2008 at 18:35
  • pk 80 motor in pk xl
    • vespa-freak-hh
    • December 18, 2006 at 15:47
  • Rahmen XL 1 auf XL2 ?
    • Cross
    • April 8, 2007 at 18:31
  • Pk 50 XL2 automatic Motor in PK 50 Rahmen verbauen.
    • Simisas
    • February 23, 2006 at 19:39
