Beiträge von rally221
    willkommen in der wirklichkeit :whistling:
    auch wenn die nachfrage höher ist als das angebot müssen doch die preise nicht so hoch gegen
    tja sowas nennt man markwirtschaft da regelt das Angebot die preise , und beim derzeitigen Boom werden die preise weiter anziehen >> ein ende ist derzeit noch nicht in sicht
    Und bitte keine solchen medlungen das der boom bald zu ende ist >> das höre ich schon seit min 10 jahren :-8
    ich hab vor kurzen einen S&S gehört und ich muß sagen ich fand den mal garned sooo laut , ich würd auch weniger sorgen um die lautsstärke des puff machen als den um den ansauger der selbst wen alles gut gedämmt ist nochimmer am meisten "sound" macht
    beim auspuff kann man auch viel durch einen längeren dämpfer gewinnen
    verwende jetzt seit jahren einen dremel inkl flexwelle im prinzip reicht er aber bei massiven motor und zylinderfräsereien ist er definiv untermotorisiert
    hab mir letzten winter einen druckluftfräser gegönnt drehzahlen bis 70000U/min geil zum arbeiten vorrausgesetzt man hat gehörschutz drinnen aber das gleiche manko wie der dremel zuwenig power
    wer mir demnächst mal einen männerstabfräser besorgen dann kann ich auch gleich vernünfige frässtifte mit 6mm schaft kaufen
    ansonsten reicht fürs gelegentliche fräsen auch der billige aldi-dremel
    @ lemongreen
    Ich überlege auch einfach ne Flexwelle zu kaufen, geht ja mit der Bohrmaschine bestimmt gut. Sattes Drehmoment, Drehzahl etwas regelbar..
    vergiss die flexwellen für die Bohrmaschine die sind blos für drehzahlen bis max 3000U/min ausgelegt und gerade bei Alu brauchst du sehr hióhe drehzahlen damit du einen guten sauberen abtrag hast >> beim dremel arbeite ich beim alufräsen immer auf den beiden höchsten drehzahlstufen
    oder eben dem neuen Malossikopf
    vergiss das teil anscheinend zu hohe verdichtung laß dir einen originalen kopf vom gravie machen
    Langhublippenwelle, welche weiß ich noch nicht
    entweder umgearbeitete Vollwange oder die MecEur Wellen (auch umgearbeitet )
    Cosa Kupplung verstärkt
    mit ring ?? vergiss die dinger >> CNC Korb besorgen >> hat glaub ich auch der gravie :whistling:
    evtl. Vespatronic, fehlen mir allerdings noch genauere Info's zu
    rausgeworfenens geld gute PX Zündung mit leichten Lüra reicht vollkommen
    Hab mich bei der Besichtigung auch gefragt, wo der Tacho gebeliebt ist.
    Scheinbar hatte dieses Modell noch keinen Tacho und muss für die Benützung mit einem "Elektronischen-Tacho" bestückt werden.
    naja mal sollte sich halt schon informieren welches model man sich da anschaut und das die ersten vespen noch ohne tacho verbaut waren sollte klar sein >> gab zwar tachos im zubehörhandel aber die werden heute mit platin aufgewogen
    das mit den elektronischen tacho ist/war ein scherz oder ?( oder baust ihr auch noch schöne blinker ran :wacko:
    Was würdet Ihr für die maximal bezahlen?
    geht aber nicht darum was wir zahlen wollen sondern was sie dir wert ist >> wen das BJ stimmt sollte es eigentlich eine V15 sein und somit ein absolutes Sammlerstück und als alltagsfahrzeug ungeeignet ,schon deshalb das dir sowas untern ar.... weggeklaut wird
    bezüglich dem preis finde ich das in diesem zustand mehr als günstig
    rally221
    Heidenau 3.00-10 50J TT K 38 RF
    steht für tubelless tire >> schlauchlos
    btw was willst den mit diesem steinzeitlichen reifen :D
    Ganz nebenbei gibts die Reifen bei reifen.com 12/13 € billiger als z.b. bei SIP und das pro Reifen !!!! Lieferungauch noch frei Haus.. das nenn ich mal günstig.
    und bei reifendirekt gibts ne viel größere auswahl und auch freihaus :whistling:
    Fahrbereit ist sie nicht Papiere sind auch nicht dabei italienimport Kaufvertrag vorhanden.
    Kabelbaum, Tacho und Rücklicht sind neu Motor dreht.
    Was sagt ihr?
    definitiv zu teuer
    damit die wieder einigermaßen gut dasteht kannst mit 1500€ rechnen >< wennst viel selbermachst inkl vorarbeiten zum lackieren
    mehr als 950€ würd ich nicht hinlegen
    rally221
    hab mir jetzt die bilder noch etwas genauer angeschaut und da istm.M nach handlungsbedarf und ist so in dem zustand sowieso nicht mehr zu retten>>leider<<<
    bild 1>> übergang trittblech ins beinschild hintern koti blüht soweit ich das erkennen kann der rost :thumbdown: da wirst ums einschweißen einen blechs nicht rumkommen
    was mir aber mehr sorgen macht ist Bild4 der rost bedeutet nix gutes ist genau im bereich des versteifungsblechs innen und dort rosten die dinger gerne durch >> ist ziemlich viel aufwand sowas zu richten und muß unbediiengt gut gemacht werden da sonst der ganze rahmen instabil wird
    rally221
    mein bruder hat den DR mal "etwas" überarbeitet
    geht schon einiges darfst dir aber keine wunder erwarten reele 100-110kmh sollten aber drinnen sein
    folgende arbeiten hat er gemacht >> kopf abgeplannt , überströmer am zylinderfuß in die breite gezogen , die stege im zylinder des 3.ÜS tw entfernt und die kanten verrundet , stege beim kolben kompl. entfernt und den auslaß etwas in die Breite bzw in die höhe gezogen
    folgende teile hat er verbaut gehabt >> rennwelle , 24er Vergaser , orig.PV primär , pinascoauspuff :!:
    gefahren ist er das ganze auf drehschieber >> einlaß nur auf den ansaugstutzen angepasst und die dichtfläche nach unten gezogen
    Alles klar, Prblem erkannt.
    Hab mich im von pcracer empfohlenen "Vespaforum.com" angemeldet, vielleicht pass ich da wirklich besser rein.
    Es ist halt so, dass einfach keine Lust auf ein "altes" Modell habe. Oftmals geht das mit Schrauben und Montieren überein und das ist mir einfach zu aufwendig. Ich möchte einen Scooter der ohne Probleme und Ersatzteilnot läuft.
    Und dennoch habe ich meinen alten PX geliebt!
    also ersatzteilnot hatte ich bisher nicht und eine oruiginale 125er 150er oder 200er sind als dauerläufer bekannt und sollte es trotzdem mal probs geben ist das mit dem einfachsten mitteln repariert
    bei einer neuen kannst /darfst(garantie) nix mehr selber schrauben und darfst den teueren hobel in die werkstatt sschieben und nochmals eine teure reparatur zahlen mal abgesehen von total überteuerten Servicekosten
    aber jeder wie er will :thumbup: wünsche dir viel spaß mit deiner neuerwerbung >> du darfst dich halt dann nicht wundern wen du auf wenig gegenliebe von alten (Blech) vespafahren stößt :whistling:
    hi
    soweit ich das auf den fotos beuteilen kann rücklicht war so nur auf den Sprint Veloce und Rally´s verbaut sonst schauts sie weitesgehends original aus
    aber auch schon ehr mitgenommen >> auf den Fotos schaut die gabel krumm aus kann aber auch täuschen , desweiteren schaut der bereich vor der traversenschraube schon arg rostig aus und was besonders eigenartig ausschaut ist der holm im bereich übergang trittblech-beinschild ich meine hier zu erkennen das dort ein knick drinnen ist
    aber wiegesagt kann auch täuschen die fotos sind nicht die besten
    rally221
    hi
    tja leider wohne ich etwas zuweit weg von dir sonst wärs kein problem gewesen :thumbup:
    so gibts halt onlinehilfe :D
    zu 1. aufschweißen ist nicht nötig vorallem nicht wg der überströmer, kritisch wirds eher beim einlaß richtung kupplung da kann das alu schon dünn werden
    mittlerweile geht man dazu über weniger in die überströmer fräßzeit zu investieren als an den kolben und auslaß da sind die meisten pferde versteckt
    btw wennst den motor sowieso schon spaltest überleg dir die anschaffung einen bearbeiteten langhubwelle :!::!:
    damit du die überströmer gut anpassen kannst empfiehlt sich den zylinderfuß mit etwas dichtmaße zu beschmieren und einmal auf den block zustecken >> dann hast nen super abdruck am block :thumbup:
    zu 2.
    egal ob du die zündung mit blitzpistole oder [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] einstellst zuerst MUSS der OT ermittelt werden
    zu 3.
    schwierig !!! welchen kopf hast montiert und welcher JL right ist das >> gab 2 verschiedene einen mit kurzen resokörper >> der ist Müll und einen mit langen reso >> der ist gut
    würd mal als anhaltspunkt mit HD150 beginnen , Nadel X3 Michrohr AV262 und AV264 damit sollte sich schon was anfangen lassen
    rally221
