Ist meine Sprint 150 orginal?
  • bennyson
  • August 13, 2008 at 23:00
  • bennyson
    pk 50 xl
    Hallo kann mir jemand sagen ob bei meiner sprint 150ccm baujahr 1978 alles orginal ist und ob au das baujahr spimt
    [Blockierte Grafik: http://www.photouploader.de/pic.php?type=jpg&f=4945]
    [Blockierte Grafik: http://www.photouploader.de/pic.php?type=jpg&f=4946]
    danke schon mal im vorraus.
    Einmal editiert, zuletzt von bennyson (August 13, 2008 at 23:06)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 13, 2008 at 23:02
    mal in den LF bereich verschoben ;)
    um das zu beurteilen bräuchten wir fotos und das präfix des Rahmens bzw Motor dann lässt sich eine BJ-Bestimmung leichter durchführen :whistling:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • 150 Sprint Veloce
    • August 13, 2008 at 23:09
    Ich habe die Bilder von Bennyson ´mal eingefügt:
    MfG
    TOM
      • 35.07 kB
      • 480 × 640
      • 321
      • 48.27 kB
      • 640 × 480
      • 337
    Einmal editiert, zuletzt von 150 Sprint Veloce (August 13, 2008 at 23:17)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 13, 2008 at 23:17
    hi
    soweit ich das auf den fotos beuteilen kann rücklicht war so nur auf den Sprint Veloce und Rally´s verbaut sonst schauts sie weitesgehends original aus
    aber auch schon ehr mitgenommen >> auf den Fotos schaut die gabel krumm aus kann aber auch täuschen , desweiteren schaut der bereich vor der traversenschraube schon arg rostig aus und was besonders eigenartig ausschaut ist der holm im bereich übergang trittblech-beinschild ich meine hier zu erkennen das dort ein knick drinnen ist
    aber wiegesagt kann auch täuschen die fotos sind nicht die besten
    rally221
  • bennyson
    pk 50 xl
    • August 13, 2008 at 23:24
    Das stimmt das sie auf dem foto schlimmer aussieht als sie wirklich ist .
    Also ist nur das rücklicht falsch was komt den das für eins rann, achso und komt am beinschlld noch ein handschubfach ran
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • August 14, 2008 at 19:52
    bei ner sprint wie auf den bildern kommt KEIN handschuhfach ran, da sozusagen die linke seitenbacke ein ebensolches ist.
    vorne kann eins nachgerüstet werden, dazu musst du aber die entsprechenden aufnahmen vorne an den rahmen schweißen.
    (ich denke das lohnt nicht wirklich)
    rücklicht, das hier:
      • 5.81 kB
      • 180 × 135
      • 542
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 14, 2008 at 20:45
    Das gelbe auf dem ersten Bild ist def. keine Sprint !!! :D
    Ansonsten sieht das andere wirklich recht original aus.
    Fahrgestellnummer wäre allerdings mal seeeehhhhhrrr informativ.
    Das Rücklicht ist normal nicht von der Sprint, allerdings würd mich bei Bj. 78 auch nicht wundern, wnns doch von Anfang an dran war.
    Ist ja parallel zu Rally gebaut.
  • Vespa Sprint
