zünkerze hier auf dem bild sieht jetzt verdammt mager aus?
Beiträge von chup4
ich sprach von dem limalager. ach komm rutsch mir den buckel runter
machs wie du denkst, ich machs wie ich denke. ok?
goil. hat n kassettendeck... ob das noch funktioniert, oder obs schon verrostet ist...
wenn die kuluseitige lagerluft niedriger ist als die lichtmaschinenseitige, werden ALLE axialen kräfte von ebendiesem lager aufgenommen. dementsprechend muss der pleuelzapfen und nur dieser, nicht das lager, auch keine axialen kräfte der schrägverzahnung aufnehmen.
und, typ, erklär mir mal, wie das mit den primaveras und ets und so war, die müssten ja andauernd rillenkugellager schäden lichtmaschinenseitig haben? oder die pxen? da wird sogar die kupplung an einem rillenkugellager der kurbelwelle abgestützt.will sagen: das axiale spiel ist egal. saubere führung gibts nur mit lagern OHNE C3 oder C4 oder C5 KUPPLUNGSSEITIG.
Lichtmaschinenseite ist bums. hatte ein blau gelaufenes c3 lager lichtmaschinenseitig mit 6303 ohne C kulu, aber auch erst einmal bei nem 115er malle mit resonantopf. ansonsten keine probleme. das klappern wie er es zeigt am polrad jedenfalls ist in pordnung, normal und er solls so lassen, aber wenn sein pappi der profischrauber meint, es müsse unbedingt gemacht werden, heyyy, rupft alles auseinander und macht es neu.mir ist es müßig dauernd die gleiche geschichte zu erzaehlen. macht doch einfach was ihr wollt.
wo wohnst du denn in osnabrück? wenn ernstahftes interesse besteht, kann ich das ding mal anschauen.
das wäre ähnlich der geschichte des schwertes oberhalb des kopfes des damokles. der erstickungstod durch das herabstürzen eines oberhalb angebrachten holgers wird sicherlich ausgesprochen unangenehm werden.
edith sagt, dass ich einen verein zur verdrängung des dativs gründen sollte.
vechs beim internetrollerfahren erwischt:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
ich tausche deinen kupplungssatz gegen einen xl1, wenn du möchtest.
fehler1:
falsche beläge! auf jeden fall kork beläge, ob 3 oder 4 scheiben ist mMn wayne. xl2 ist anders als xl1
fehler2:
falsches getriebeöl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fehler3: kupplungsarm falsch eingestellt. durch die verzahnung ist es möglich den arm zu weit nach vorne in nullstellung zu haben: der arm muss einen zahn weiter nach hinten gestellt werden. wenn die kupplung trotzdem rutscht, probieren ob sie ohne kuludeckel immernoch rutscht. wenn nein, xl2 ausrückpilzmod machen. -
heißt der zufällig justus wasserratte?
nein.
es wurde nie korrekt überall das gleiche verbaut.
ich würde das kululager IMMER ohne C nehmen, sonst ist die welle nicht sauber geführt.
fahr das ding so wie es ist. die motoren laufen auch, wenn die limaseitige axiale lagerluft 1mm ist. stichwort N204 und NU204 lager. aber wenns deinen vater glücklich macht das neu zu machen, soller halt.
ich wür dann n n204 verbauen.
das sollte reichen, die ölpumpe darf nur nicht "trocken" laufen. die SAUGT das öl aus dem schlauch. wenn 83 tropfen rauskommen, kann es evtl sein, dass dein öl da schon ein paar jahre drin ist?
die öle auf esterbasis können wasser ziehen und sich so verdünnen! dann schmierts schlecht. also mach neues öl rein! -
schütt n bisschen öl deiner wahl in den zylinder oder sprüh bisschen wd40 rein, dann anschmeißen. dann alles gut.
ist ok. lagerspiel und so. das sind kugellager, die immer ein gewisses spiel haben, die kurbelwelle ist ja nicht in einen schraubstock gespannt.
das hp4 haste schön mit schlagschrauber festgemacht?
du machst n foto von der rahmennummer und dem typenschild. damit rennst du zur zulassungsstelle und bittest um "unbedenklichkeitsbescheinigung"
das füllen die dir aus. damit rennst du zur polizei, die stempeln das ab, du gehst zurück zur zulassungsstelle, die siegeln das, fertig. kostet 10,75 oder so.DAAMMIITITTTT kannst du dann zum tüff paragraph 21 abnahme machen lassen, kotet etwa 120 bis 140 euro. mit dem wisch von denen dann wieder zur zulassungsstelle, die stellen dir papers aus und hast offiziell deinen passierschein a38 erhalten.
alternative bei deutschen fahrzeugen. mit der gesiegelten unbedenklichkeitsbescheinigung (MACH DIR UNBEDINGT EINE KOPIE DAVON!!!) gehst du zu deinem piaggiohändler. der kann damit die papers als ersatzteil bei piaggio bestellen. kostet dann etwa 80 euro.
[Blockierte Grafik: http://www.dafuck.de/images/smileys/Bier2.gif]
parmakit TSV 177
sollte nicht "kein öl" mehr zu einem aufreiben der ringe in der laufbahn führen -> fresser?
hier kling rdas für mich eher nach einem hitzeklemmer. zur ursachenforschung bitte einmal die zündkerze heraussschrauben und ein bild von der unterseite hier online stellen (bitte in scharf und gut ausgeleuchtet). bitte schreibe hier auf, was für eine bedüsung du genau verbaut hast
also alle 3 zahlen des hauptdüsenstocks: z.b. 160 / BE3 / 98 oder 190 / BE4 / 106
was für ein auspuff ist verbaut?
ich denke mal, die zündung hast du nicht verstellt? besitzt du ein blitzlampe? -
mh, eher unspektakulär, die webcams sind nicht nur für das boot installiert worden, die waren vorher schon da, wie es aussieht.
