Beiträge von chup4
    Ich gratuliere Dir herzlichst zu Deinen Ergüssen, die ich bereits, trotz Ermangelung von Punkt und Komma und einem Mindestmaß an Rechtschreibung, beim 4. Mal lesen verstanden habe.
    hierzu möchte ich sagen, dass amy winehouse, seit sie bekannt geworden ist, immer probleme, erst mit alkohol, später mit immer mehr und immer häufiger harten betäubungsmitteln hatte. ihr wurde immer wieder ein entzug nahegelegt und sie wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass sie diesen lebenswandel nicht überleben können würde. es gibt keine alten junkies!
    ergo: sie wollte es vermutlich so.
    in schweden hat ein, ich nenne ihn mal fundamentalist, eine genaue stellungnahme steht noch aus, 92 menschen erschossen und gesprengt. ich gehe mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit davon aus, dass diese 92 menschen nicht vor hatten sich selbst maximal zu zerstören und zu sterben. schlimmer noch: es war nichteinmal absehbar, dass sie sterben müssen würden. für uns ist vermutlich erschreckendse teil, dass diese menschen unter kriegsähnlichen umständen umgekommen sind. ein stück heile welt, die uns wiedereinmal verloren gegangen ist.
    in den USA sterben jedes jahr 10.310 (im Schnitt, quelle wikipedia) Menschen durch Schusswaffengebrauch. das sind immerhin 28 jeden Tag! Interessiert auch keine sau.
    interessanterweise hat es hier kaum jemanden interessiert, dass auf der wolga ein touristenboot untergegangen ist und über 100 menschen umgekommen sind. hm.
    jetzt spinne ich die geschichte noch abstrakter weiter:
    im sudan hat es seit 12 jahren nicht mehr geregnet. also eine sturmflut hats gegeben, die hat alles mitgerissen, was noch spärlich dort war. das land wird von bewaffneten gruppen zerschossen und ausgebrannt, die letzten bäume als holzkohle sonstwohin verkauft. die menschen dort haben ernsthafte probleme.
    daher zu den medienberichten, so leid es mir tut: scheiss auf amy winehouse.
    ausgeschlagen!
    btw: O-Ring, denn das ding sieht aus wie ein O. wenn es aussieht wie ein Ohr, also ein Ohr-Ring ist, dann ist der ring entweder kaputt, ne Frau hat versucht was zu reparieren, oder du hast bald echt Ärger, weil du tatsächlich die lieblingsOhrringe von Schatzi verwurstet hast, im verzweifelten versuch das ding Dicht zu kriegen.
    nein. aber das "weiterlaufen" sind vermutlich glühzündungen, die entstehen, wenn das gemisch so mager läuft, dass die zündkerze das glühen anfängt. bitte schau mal nach deinem kerzenbild. es wird weiß sein.
    schau nach deinem getriebeöl, ob es verdünnt ist. schau unter die lichtmaschine ob dort siffe aus dem simmerrring kommt, schau, ob dein ansauger richtig fest sitzt, und ob der gaser richtig sitzt.
    nene prometheus... nenenenene!!!!
    pinasco super!
    16.16er gaser gut, aber du brauchst in jedem falle noch die 3,0er übersetzung und ne verstärkte kupplungsfeder. drehschiebereinlass überarbeiten und kurbelwellensteuerzeit verlängern. siehe das topic von "Lukk" da ist ebendies ausführlich beschrieben.
    ALSO NOCHMAL:
    leere bleisäurebatterie hat unter 10 volt spannung. volle bleisäurebatterie hat 14 volt spannung. heir hängst du jetzt nen festspannungsregler mit 12 volt ran. wozu?
    1.) die batterie futtert die überspannung der lichtmaschine auf. lichtmaschine bringt z.b. 20 volt, batterie hat 12. wird also geladen, strom geht rückwärts durch die batterie, dadurch sinkt die spannung am stromkreis auf die spannung der batterie, also brauchst du keinen regler
    2.) die batterie ist voll und hat 14 volt. du hängsdt nen 12 volt festspannungsregler hin. was macht der? aus 14 volt 12. und dann? wann hört der damit auf?
    richtig, wenn die batterie leer ist (n bisschen was verbraucht der ja immer für sich selber) oder wenn er in rauch aufgegangen ist.
    lichtmaschinenspannung passt schon. du hast bei der px80 (oder p80x?) du scheinst bei nem übergangsmodell zu sein ;) unter umständen mehrere stromkreise.
    aus deiner lcihtmaschine im kabelkasten kommen 3 oder 5 kabel. bei 5 kabeln hat dein roller 3 stromkreise
    1 für licht, einen fürs batterieladen und einen für... hab ich vergessen ;) aber die mü+sstest du einzeln messen.
    wenn nur 3 kabel aus der lichtmaschine zum kabelkasten selbst gehen, hast du schon die lussoelektrik wo auf blau normal mehr kommt. wenn aber alles funktioniert, mach dir keinen kopf. die spannungen wie du sie gemessen hast, sind ok
    bei dem gaser: nadel tiefer hängen, hauptdüse rauf, sonst schmilzt dir der kolben in vollgas resonanz. 30er phb vergaser, richtig? probier mal 140er HD mit nadel ganz unten, nebendüse 60 sollte egtl mehr als ausreichen!
    und wichtig: zum abdüsen auf JEDEN FALL die w5ac nehmen. nimmst du ne 2er kerze gaukelt dir das künstlich ein zu dunkles kerzenbild vor, dass du im gewollten temperaturbereich NICHT HAST!.
    achja: bestell ruhig mal noch 2 oder 3 pickups auf reserver. meiner erfahrung nach spielen die diese hohen drehzahlen nicht allzulange mit.
