mach ein foto vonner zündgrundplatte, das sollt reichen.
va52T wäre ne automatik.
v5x3t ne normale pk 50 xl.
fotos vonner zgp und vom ganzen motor bitte einmal, ann noch von den blinkerlöchern
pk50xl2 automatik für 90 euro in echt gutem zustand. läuft nur nicht. kein zündfunke, aber das macht der schubbi schon ![]()
darki? willste die haben?
Alles klar, aber wie kann denn ein ganz neuer Kopf krumm sein?
DR Köpfe sind halt einfach krumm. selbst wenn du die aus der packung holst, sind die meistens schon krumm.
gerne
achte auf die leistung des bremslichtes. vorteil so: wenns die bermse haut, geht der motor nichtmehr aus
und das bremslicht ist so hell, dass man auch bei tag sieht, dass du bremst.
ich bin so kluk, K - L - U - K ![]()
achte auf die zacken an den armen der klauen.
ich tippe drauf, wenn da keiner rumgepfuscht hat, dass du die sogenannte "runde" klaue brauchst. also deine zacken laufen so wellenförmig und nicht mit spitzen dazwischen.
deine mama ist der zonk und wohnt in tor 3.
tschubbi geht jetzt bubu machen
nacht ihr lieben!
kervert hat nen Zahn mehr --->> 16 statt 15
bringt bei 85er auch keinen mehrwert... zumal das fuck ritzel soviel kostet wie ne ganze übersetzung
wie isses mit choke?
ne ist leicht
anlasser hab ich auch noch irgendwo
m3 mal 12 für die leisten, die endstücke habe ich mnit m4 mal 20 festgemacht. ist realtiv lang, aber an den seiten brauchste das
womit putzt du?
aceton? nitro? toluol?
dann noch
und du kommst besser weg...
auspuff: ET3 banane.
hat die drehschieber xl2 nicht nen stark reduzierten einlaß? Ich mein das hab ich mal hier aufgeschnappt.
ist blödsinn. ist nur mit dem aufmachen schwieriger, da kleine dichtfläche.
zur eigentlichen frage:
den ansaugstzutzen hast du auch gewechselt? filzring verbaut? mit ner neuen schelle und gußkappe vernünftig verschraubt?
gten morgen.
10 bis 15 uhr freundin ikea, 15 bis 21 uhr geschraubt, dann noch bei ner v50 gewesen, dann saufen, 2 mal kotzen, vollgas bis um 4 wach, muss in meine schrauberhalle, tag der offenen tür. ich bin bekloppt.
Aha,
also dann würde das hier passen
die geht, ist ein indischer nachbau von LML. sollte funktionieren. ist vom verkabeln halt etwas nervig, aber geht in jedem fall.
Ich kann doch die Konusaufnahmen tauschen, ich bohr einfach die Nieten auf und verniete oder verschraube es später wieder, müsste doch gehen oder?
jawohl. bitte schrauben nehmen, die allermindestens BÜNDIG im loch abschließen und festigkeit 8.8 haben, besser mehr, sonst eierts.
EDIT:
könnte das hier nicht auch gehen?
die gehen leider nicht, da diese für kontaktzündungen (vgl: kontaktlose zündung) gemacht sind, dann noch für sogenannte largeframes. wird schwierig.
wie bereits gesaagt: das polrad ist schwer zu kriegen ![]()
du brauchst leider GENAU DAS GLEICHE, keines was ein bisschen anders ist.
oih, sehr schön. 6 volt zündung mit lenkerendblinkern. ich hoffe, ihr habt vorne und hinten 6 volt biernen drin.
das kaputt gehen könnt ihr verhindern, indem ihr entweder sattt vorne 15 dann 20 oder 25 watt einbaut und hinten statt 5 vll 10 oder 15 bis das problem weg ist.
oder was weniger kostenintensiv in sachen birnen ist, ist, wenn ihr wie unter tipps und tricks von mir beschrieben einen spannungsbegrenzer einbaut.
beste kombi für die stadt 75er DR ohne formula auf deinem standard 16.15f vergaser.
wenn du willst, komm vorbei, dann schuster ich dir das zusammen :)=
ansonsten falc 175kubik mit hammerzombie und doppellanghub auf 30er gaser.
trittleisten der pk-s direkt passend, nur noch löcher bohren, oder die etwas breiteren trittleisten der px anpassen. dann sieht man die hässlichen löcher auch nicht mehr
dfas polrad passt nicht. es ist falsch, verkehrt geht nicht.
du hast die zündung einer italienischen pk-s. du hast unter der linken backe wahrscheinlich keinen spannungsregler, richtig?
das polrad ist relativ schwer zu kriegen, da hier nie offiziell mit dieser zündung verkauft wurde.
möglichkeit a) du nimmst die zündung einer deuschen pk, die kostet nochmal nen fuffi etwa, und du brauchst dann einen spannungsregler, der auch nochnmal 20 euro ksotet und eingebaut werden muss.
oder du machst dich auf die langwierige suche nach einem passenden polrad. viel spaß.
du kannst mal den udo fragen, ob der nochmal sowas hat, der wollte mal iwann eins verkaufen, wenn ich mich recht erinnere.
das ding schleift im übrigen, weil die konusaufnahme bei dem neuen polrad "groß" (=20mm) ist, du brauchst aber "klein" (=19mm)
wenn der funke nicht blau ist, und es nicht weh tut, wenn du mit einer hand den motor berührst und mit der anderen die kerze festhälst, dann ist der funke zu schwach.
unterbrecher korrekt einstellen, kondensator austauschen.
