dr 75 formula bei pk50xl?
  • hallo,
    wie sieht es den bei einer pk50xl 2 mit einem dr 75 formula aus, wenn ich plug and play fahren will, muß da ein 16/16 vergaser rein oder besser
    19/19 (säuft ja hefftig :evil: ) und gibts dann probleme mit dem choke?
    hat da dann ein sido plus noch einen sinn?
    sagt mir doch mal die beste kombi jubel
  • Der Formula "funktioniert" schon mit Sito und 16er Vergaser, aber wird doch sehr in der Leistung beschnitten. Der Zylinder ist auf Drehzahl ausgelegt, in die der SIto nicht kommt. Daher sollte man am besten einen anderen Auspuff fahren. Der Sprung von Sito auf Banane auf ner V50 haben bei mir mit besagtem Zylinder fast 10 km/h gebracht (in Verbindung mit 19er Vergaser). Sonst ist der Zylinder sehr gut zu fahren. Macht Spass und ist meiner Meinung nach ein bisschen besser als der normale DR.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • hey chup4 wenns so einfach ist komme ich auf dein angebot zurück und zisch bei dir vorbei,
    aber die große variante brauche ich erst mal nicht, erst wenn ich tieffliegen will..... :thumbup:
