Beiträge von chup4
    zumindest wenns ein 6 volt kontaktzündungs motor einer deutschen spezial ist.
    edit sagt: pass auf deine finger auf, das ding hat echt kawumms. finger im lüfterrad kommt da nicht so gut. oder halskette oder sonstwas dergleichen...
    motormontageständer wär nicht schlecht, ansonsten mit abgezogenem zündkerzenstecker überprüfen ob der gang draussen ist: paar umdrehungen am polrad, brem,strommel sollte nicht mitdrehen.
    starten dann am besten mit ner bohrmaschine: du brauchst am polrad je nach ausführung (mit seegering 14mm, mit gewinde zum abnehmen 19mm) ne nuss und nen abgeflextes ende einer verlängerung für die ratsche. das in die bohrmaschine machen und rechts drehen. mit dem kicker kriegste das nicht hin.
    als ich angefangen hatte, hatte ich auch sonn alditeil, hab versucht nen festgerosteten stoßdämpferbolzen lozuschrauben mit der knarre *knacks* und ich hau mir die hand auf, naja, die schraube war fester als der knarrenkopf... *müll*
    nachher beim zylinder runterschrauben hat der 11er maulschlüssel sein maul sehr weit aufgerissen und die mutter zernudelt. war hinterher n 12er :D
    auch als hebel taugen die nix. 19er um 90° gebogen. ohne hebel, nur mit arm. müllzeug, finger weg. und 30 eu für nen billigkasten, den ich 2 mal kaufen muss, finde ich nicht sooo wenig. dann lieber 60 und das zeug hält.
    jetzt schraub ich eigentlich alles mit nem proxxon 3/8 zoll kasten, der reicht bei meinen smallframes zusammen mit nem proxxon maulschlüsselsatz eigentlich gut aus.
    damit du weißt, dass die zündung auf 17 grad steht. wenn du das so nicht hinkriegst, das moped springt ja schlecht an. es müsste auch funktionieren, wenn du die zündgrundplatte locker schraubst und etwas nach RECHTS drehst. so 5 mm.
    damit verlierst du ggf topspeed, aber erstmal muss es laufen :)
    kauf bitte ne dose bremsenreiniger mit und wenn die gute zickt, sprüh den in den luftfilter.
    kauf nicht eine düse, sondern ein paar mehr. nebendüse kann das problem kaum so auslösen, würde eher auf bereichbenzinzulauf, nadel, schwimmer tippen.
    hast du den schwimmer korrekt mit seinem T-Ende in die Schiene des Schwimmers eingehängt? wenn die Nadel nur aufliegt und der schwimmer drunter gedrückt ist, funktionierts nicht.
    glaube nicht, attacke süßer, du wirst der erste sein. ist auch unglaublich interessant das ding, da du nur noch unter den roller kriechen, nen schalter umlgen musst, fall die dich mit deinem 150er falc komplettset in die verkehrskontrolle mit fuffischild ziehen...
    ja, der ist kaputt, ich nehme ihn dir gerne gegen porto ab :)
    n vergaser kann kaum kaputt gehen, zumal der doch neu ist, oder?
    der einzige vergaser, der auch nur ins ultraschallbad musste für ne stunde war total zukorrodiert. danach auch wieder wie ne 1.
    Die Partei, Die Partei, die hat immer Recht
    und Genossen, es bleibe dabei
    denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht
    Gegen Lüge und Ausbeuterei
    Wer das Glücke beleidigt ist dumm oder schlecht,
    Wer die Menscheit verteidigt hat immer Recht
    So aus Lenin'schem Geist wächst von Stalin geschweisst: Die Partei, Die Partei, die Partei
    wenn du was günstigeres suchst, schwalbe, was charmanteres: vespa. ich schätze mal, dass der abschleppfaktor bei ner vespa auch besser ist als bei ner schwalbe :) zumindest mögen die mädels die v50 ^^
