frag doch einfach mal beim tüv nach, wäre sicherlich das einfachste, schnellste und so fragen kosten auch nix ![]()
Beiträge von chup4
die berichte der leute hier über die wwreifen sind alles andere als gut, abgesehen von "sieht gut aus".
bemüh einfach mal die suche
Fuck die Xl Hat ach nur 1 und ich hab gemeint nur die XL2
normalerweise hat die XL1 auch 2 züge...
jupp. drunter ist die mutter, die ab
dann kannst du die trommel schon runternehmen. müsste ne 22er sein,wenn ich nicht irre.eiert denn die trommel auf der nabe?
also wenn irgendwer behauptet, dass die vollsynthetischen nicht richtig verbrennen, der soll halt mal n schälchen nehmen, welches reintun, nen docht und brennen lassen. das verbrennt super.
und wenns irgendwelche rückstände hinterlässt, dann auf jeden fall weniger als diese mineralölplörre.
übrigens ist bei sip im forum einer seit 20Mm mit e85 / synthethik unterwegs, der behauptet, sein zylinder sei mittlerweile nahezu ablagerungsFREI.
1) vorderrad abbauen
2) unten die beiden schrauben am bremsträger lösen, evtl mit sanftem druck und durchschlag rausklopfen, sollte dann wenn der dreck weg ist recht einfach gehen. [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] nach vorne klappen, dann kannst du oben am kotflügel, neben dem federbein 2 muttern sehen, die lösen, dann kannst du das federbein rausnehmen. die halteplatte, die noch oben dran ist, brauchst du alledings noch.
3) stoßdämpfer auseinanderbauen: du hast oben einen federteller, der mit einer mutter gesichert ist, einfach die mutter runterschrauben, der teller folgt. feder runter nehmen. anschließend kannst du den stoßdämpfer auch mittels armkraft auf funktion prüfen, bei mir lief der komplett leer. es sollte beim hin und her bewegen ein widerstand zu spüren sein. beim reinbewegen kleiner als beim rausbewegen. "fallen" darf da nix.
ich gehe davon aus, dass du standard stoßdämpfer hast?
die plastikkappe runterzufummeln kann nerven, aber das solltest du ohne meine hilfe hinkriegen ;)) -
lass die weißwandreifen sein, wenn du dich nicht umbringen willst.
naja nur weil nen dr kopf verbaut ist heißt das ja nicht gleich das sie frisiert ist vll einfach als austauschkopf genommen der vergaser müsste original sein und zu der farbe des zylinders das ist normal stahlguß rostet nunmal unbehandelt
unsinn. im zylinder? will ich sehen...
für die kabel einfach mal googeln. das schwarze außen drum, das ist schrumpfschlauch und teilweise tonnenweise isolierband, die kabel haben im original, wenn ich mich nicht irre, 0,75 mm².
die stecker wirste so nicht nachkriegen, wenn überhaupt beim piaggio gott "rita". also alte benutzen. das reinziehen geht am besten ohne stecker, indem du den kabelbaum von hinten nach vorne mit nem stabilen draht durchziehst. ist aber ein übelstes gefummel. hab selten so lange am stück über italienische fehlkonstruktionen geflucht ^^.
die bowdenzüge habe ich dann einfach so durchgeschoben und mitnem charmanten griff durch das bremspedal loch an die richtige stelle geschoben. nur an der gabel isses unangenehm. da habe ich einen langen v2a draht (geht auch so blumendraht mit ohne plastik drumherum) durch den alten zug geschoben, am ende vertüddelt, dann den neuen zug auch über den draht geschoben und vertüddelt und dann am alten den neuen reingezogen. ging sehr gut. sogar ohne flutschi. musst halt nur schieben und nicht nur ziehen.
die reihenfolge ist relativ wurscht, würde aber mit den langen zügen, die zum gaser gehen anfangen (gas und choke), ist etwas fummeliger (italienische fehlkonstruktion sagte ich ja schon...) (zieh dir latexfreie untersuchungshandschuhe an)
mineralöle enthalten oft sulfatasche und führt so zu verkokungen.
nimm vollsynthetisches. spart stress und kolbenreinigen ect ect. -
motul irgendwas 800. riecht vor allem recht angenehm wenns hinten raus kommt
und qualmt nicht.achte bei den ölen am besten drauf, dass sie vollsynthetisch und sulfataschefrei sind. dann hast du am wenigsten ablagerungen am zylinderkopf und im auspuff.
ölkohle ist ein häufiger grund für 2takt motorschäden. sie setzt sich im zylinderkopf und an den kolbenringen fest (gerade bei leicht zu fetter motoreinstellung.
also meine klare empfehlung:
ein synthetisches sulfataschefreies 2t-öl. steht aber auf den flaschen drauf. guggst an tanke
oder baumarkt <- finger weg von der billigen suppe. -
und woher willst du wissen wieviel sprit du noch hast? der benzinhahn wird keine reservestellung haben
nö, schwierig ist es nicht, macht nur etwas muskelkater bis man sich dran gewöhnt hat.
frankfurt ist ja gleich um die ecke, ihr könnt ja mal bei rita vorbei schauen, die hat sicherlich was für euch
der rutscht nicht einfach heraus... wär ja auch noch schöner.
du musst das lüfterrad abschrauben (spezialwerkzeug, polradabzieher), und dann da den ganzen quatsch abbauen usw usw. such mal nach "motor spalten" da findeste alles was du wissen musst.
oder guckstu:
in meiner xl2 war ist ein 16.15er und in meiner xl1 nen 16.16er. müsste also gehen, oder nicht?
das problem mit den zwei zügen oder dem einen schaltdraht bleibt.
die repro tuts schon. reicht.
süß, setz dir nen blaulichthut auf und schreib "112" auf die seitenbacken.
ne ernsthaft: süß
mit ätznatron die aluspuren entfernen ist auch ne möglichkeit.
kolbenklemmer reparieren - es muss nicht immer gleich gehohnt oder ersatzteile gekauft werden
wenn du kein bock mehr auf den hobel hast, dann brauchst du die nicht für nen euro bei ebay reinzustellen. ruf mich an, dann komme ich bei dir vorbei und hol die ab. sogar mit 2 euro
ich tippe auf die 12 volt birne...
ich hab ne zwiebel auffm kopp ich bin ein döner, denn döner macht schöner...
