Heute mal ein wenig versucht die Sitzbank fürn Sattler vorzubereiten. Die Platte wird morgen von unten endgültig befestigt. Die Wangen wurden heute mit Glasfaser und Polyesterharz geharzt. :wacko: Nun weiß ich nicht, ob ich die ganze Bank mit Leder beziehen lassen soll, oder nur so ein Sitzpolster a´la GFK Bank und aussenrum Carbon drüber zieh.
Beiträge von Labelsucker
Schau hier, ich hab das ganze 2mal hinter mir.
drehschieberfläche musst nicht unbedingt fräsen, wenn die soweit ok ist, brauchst nicht auf membran umbauen
Ich dachte für die Automatik Dinger gibts das Vespaforum.com ???
Aber ich hab mal für ein Unterforum hier abgestimmt. Wir sind doch Weltoffen oder?
ja das motoren mit mehr hubraum mehr wiederstand haben weiß ich, die anderen vespen hatten weniger hubraum als meine....< bedeutet kleiner
danke mal... werd ich machen, muss man beim ausbauen des zilinders auf etwas acht geben? kurze beschreibung bitte (und einbauen) denn ich das noch nie gemacht nur zu geschaut
Vespa aufbocken
Stoßdämpfer unten lösen
Motor herrunterlassen (vorscichtig)
Schrauben der Zylinderabdeckung lösen (Vorne und an der Rückseite)
Zylinderhaube runter
Auspuff abschrauben
Zündkerzenstecker abstecken
Zylinderkopf runterschrauben und abnehmen
Zylinderschrauben lösen und vorsichtig nach oben mit dem Zylinder bis der Kolben draussen ist.(Falls Stehbolzen verbaut sind, fällt oberer Punkt flach)Einbauen umgekehrt. Auf die Kolbenclips achten beim Einbau, die haben vorgegebene Richtungen
Polini und Malossi sind eher Drehzahlzylinder. der DR wird als Bauern / Trecker _zylinder gehandelt, also nicht so Drehzahlfreudig aber unten raus mehr Drehmoment soviel ich weiß
Vergaser 19.19 passt
Übersetzung auf jeden Fall die 3.00. Die 2.86er ist aus persönlichen Erfahrung zu lang, 2.56 (falls es die gibt) ist viel zu lang
Kupplung müsste ne 3 Scheibenkupplung verstärkt reichen. (Ich hatte ne 4 Scheiben XL2 Kupplung verbaut)
Rennwelle warum nicht, oder die originale von Kabaschoko ausm GSF bearbeiten lassen.
von dem Auspuff leider keine Ahnung.
Hier ein Auspuffanlagentest, allerdings für 125ccm. http://www.down-and-forward.de/auspuffanlagen.html
Ach ja noch was, und dank meines super ungeschick und Kicker vernichtung hab ich mir dann heute das Teil gleich in Chrom bestellt um mir
die erneute Poliererei zu sparen
lol, das hatte ich auch gemacht
Bin auf die Sitzbank gespannt, weil ich auch noch überleg was ich mit meiner mach. Hab 2 Möglichkeiten
Übersetzung brauchst auch, sonst dreht sich das Ding zu tode
Da hast du echt ein klasse teil,ich habe leider keine garge deswegen kann ich sowas nicht machen.
Den zylinder den du da gekauft hast gibt es da ein unterschied von ebay die für 150€ MFG
Ich hab nen bearbeiteten Polini 122ccm gekauft von Worb5 und nen passend bearbeiteten Malossi-Zylinderkopf, da der ne Dichtung hat. Allerdings habe ich mein Zylinder noch oben abgedreht, damit ne Quetschkante von 1mm entsteht. Motorhälften sind auch gefräst und aufgeschweisst.
Der Zylinderkopf ist weiter unten aufgeführt
Was spricht gegen nen 102er oder 115er Zylinder? da musst die Kurbelwelle nicht ändern, die kannst noch mit der kurzhubwelle fahren. Wenn du kein wirklichen Platz zum schrauben hast wäre das doch die beste Plug&Play lösung oder nicht?
Gibt es da keine probleme mit der kurbelwelle wenn man 133ccm hat?Hbe leider nicht so viel ahnung deswegen muß ich fragen.Habe auch noch ein 125er 2-Takt roller der geht auch ganz gut
MFG
ach scheisse, lol, voll vergessen, ja da brauchst ne Langhubwelle
labelsuckers-133er-polossi-restauration-tuning-fachfragen
hier ich hab erst grad so ein projekt hinter mir
motor beginnt so ab seite 10
rock'n roll
klingt schick. vllt komm ich mal dazu meine aufzunehmen....
gruß
Mercie dir.
Ja mal auf. bin gespannt.
Plug&Play passt der 133er auf jeden Fall. Aber ich denk mal du solltest klein Anfangen, denn dem 133er merkt man es an dass er soviel Hubraum hat. Ich sprech da aus Erfahrung. Kein Vergleich zu meinem vorherigen 102ccm Zylinder.
Mal a Video im Standgas. Vielleicht bekomm ich sie noch ein Tick weiter runter.
ja, da muss ich dir leider zustimmen. für ein geschultes gehör ist das identifizieren echt nicht schwer, wollte halt nur wissen, ob der 133 im vergleich zum 112 vielleicht noch mehr brüllt. hab nämlich ,um ehrlich zu sein, noch keine vespa gehört, die mehr als 75ccm hat.
grußAlso ich hab nun aktuell 133er Polini verbaut. hier hab ich u.a. 2 Videos drin. hört sich aber in echt noch aggressiver an. Hört sich komplett anders, lauter, schneller an als der 102er. Der hielt sich zumindest noch in Sachen Geräuschkulisse ein wenig zurück.
um darauf nochmal zurückzukommen, könnte mir da irgendjemand ne info geben?
grußich hab diese stehbolzen gekauft. http://vespaonline.sip-scootershop.com/products/15065…en+piaggio.aspx
langhubwelle u.a. von mazzuchelli und diese dann von kabaschoko ausm gsf bearbeiten lassen (hubzapfen verschweissen, auswuchten und bearbeiten lassen auf das was du willst, membran oder drehschieber). ich hab mir diese verbaut http://vespaonline.sip-scootershop.com/products/46090…a+pk125ets.aspx, da ich auch zündung usw. drauf abgestimmt hab, und wollte den größten konus, diese ist wie o.g. dann noch von kabaschoko bearbeitet worden.
übersetzung kommt halt drauf an. ich hab ne 2,86er drin, fahr aber mehr stadt, also mag mehr beschleunigung. die meisten haben aber 2,54er übersetzung drin. -
Hat schon gehalten, aber es hat sich bald heraus gestellt das er Öl-Benzin Mischung nicht so ganz besonders gut wiederstehen kann
Daher ein klares NEEEE kann ich nicht empfehlen.
Bekomme aber noch mal was wo ich ausprobieren soll und gebe dann bescheid
Mhh schade, dann muss vielleicht doch ein ganz normaler Klarlack vom Auto herhalten, oder einfach alle Monat mal drüber polieren.
gibts übrigens grad auch für 35€ plus versand in der bucht
Jo den hab ich. passt alles. Qualität ist ok. Musste allerdings den ersten zurückschicken da der Rand scheisse verarbeitet war. Klappte aber Reibungslos.
Wie heisst dieses Gummiteil offiziell? Mal heisst es Vergasergummi, mal heisst es Verbindungsgummi Rahmen, mal.....
[Blockierte Grafik: http://i16.ebayimg.com/04/i/001/1e/ec/c5f0_1.JPG]
Brauche es für meine V50R BJ 73. Also wer gleich noch eins für mich hat.... PM wäre super.
wird u.a. auch Ansaugbalg genannt
http://www.rollerladen.com/products/de/Mo…alg-V50-PV.html -
17° v. OT
Bosch W4AC
Düse ist probier und Abstimmungssache.Bei mir wars damals ne 96er Düse, Block war bearbeitet. 19.19 Gaser
