Beiträge von Rita
    nein... plug and play ist das nicht... aber die belegung der meisten kabelfarben ist gleich...
    und die Kabelstecker aus den mehrfachsteckern unten gehn leicht rauszumachen und umzustöpseln....
    mußt halt mal PX und Cosa Kabelsatz nebeneinander legen und vergleichen... ohne jetzt an nem Roller oder im Schaltplan nachzugucken... weiß ich net alles auswendig....
    Rita
    bei den meisten Spraydosen mit Originallacken ist ein kleines Pinselchen dabei....
    das haben die sich so gedacht... bissl Lack in den Deckel sprühen und dann mit dem Pinsel die Kratzer angehen...
    ich guck mal, was ich Dir in 861 beschaffen kann....
    Rita
    @ zimzausel
    ja sollte problemlos bei dir passen...
    guck mal oben aufm Motor in das Verteilerkästchen... hat der runde weiße Mehrfachsatecker blau und schwarz?? oder 4 Kabel??
    und was die Getrenntschmierung betrifft... ich hab in 30 Berufsjahren 2!!!! Roller mit defekter Ölpumpe erlebt, bei denen nicht irgendein "Schrauberfehler" den Defekt verursacht hat...
    Rita
    wahrscheinlich die Zugaußenhülle verrutscht.... entweder an der Einstellschraube am Vergaser... oder oben im Lenker
    Rita
    häng einfach mal den Zug aus am vergaser.... und laßmal ein paar Minuten im leerlauf tuckern...
    dan weißt du daß nix anderes faul ist
    erzählst du gerade von mir Rita ? :D
    Na gut der Lkw war noch vor mir, wollte den gerade überholen...
    Ziemlich genau so ist mir das damals passiert. Ist aber nichts passiert und ich bin mehr oder weniger fröhlich zur Leitplanke geschlittert ^^
    Danach habe ich erstmal 3 Zigaretten auf einmal in einem Zug geraucht und die Kiste heimwärts geschoben :)
    Ist jetzt keine Erfahrung die ich unbedingt wiederholen will ^^
    nein....
    aber ich hatte auch nen ähnlichen "Pulsbeschleuniger"
    mit meiner Rally 3te Spur A5..... Tacho steht auf 120 (also ca 110 echte).... ich überhole grad einen Sattelzug und will vor dem auf die 2te Spur wechseln....in dem Moment hinten platt.......
    was war ich froh, als ich durch 3/4 Glück und 1/4 Können rechts am Rand war...ohne daß der LKW mich platt gemacht hat... keine Pannenspur... also Roller an die Leitplanke gelehnt....über selbige geflüchtet...und abgewartet bis der Puls wieder normal war...
    war die zweitschlimmte Situation, die ich je aufm Roller oder Motorrad hatte in 35 Jahren
    Rita
    kannst Du ordentlich schweißen??
    da der T5 Auspuff (der beste pott, den Piaggio je gemacht hat) wieder lieferbar ist
    kannste den nehmen...mußt aber bissl anpassen... T5 ist am Krümmer verschraubt und nicht gesteckt...
    düfte aber mit 177er prima harmonieren... unauffällig, leise.... und super Drehzahlband
    Rita
    sieh das mal nicht so locker, Christian...
    grade bei der PX kann eine unbemerkt lockere Auspuffschraube TÖDLICH sein
    ich habe schon Reifen von PX demontiert, die von der Schraube aufgeschlitzt wurden...
    jetzt stell dir folgende Situation vor.... Autobahn... Tempo 95.... ein Sattelzug im Nacken... und dann ein platzender reifen.....muß ich mehr sagen.....
    Rita
