ist nach dem foto nicht ganz sicher zu sagen... aber ich tippe auf rot 861
Rita
welches baujahr??
guck mal auf dem rand ums Helmfach, ob da irgendwo ein kleiner silberner aufkleber ist....
Rita
welches baujahr??
der Cosa drehzahlmesser mißt einfach nur die frequenz auf dem Kabel zum Lichtschalter (grau)
ist vom Anschließen also easy
Rita
Ist denn ein Titel sooo wichtig,mir ist es wichtig das mir jemand kompetend und sachlich weiterhelfen kann wenn ich ein Problem hab.Unabhängig vom Titel-weil, wenn jemand 50000 x Blödsinn schreibt is er doch schon ein Halbgott.Und die Spreu kann man Bekantlich vom Weizen trennen.Übrigens ich hab jetzt auch wieder einen Punkt mehr
wie wärs denn damit... wenn er 5.000 mal Blödsinn schreibt ist er ein HALB-Idiot
und ab 10.000 dann ein VOLL-Idiot
Rita
ich leg dann mal noch schnell ein paar Beiträge nach...
dann dürft Ihr Frau Piaggio zu mir sagen
Rita
wenn an deinem Kolben 2 gleiche sind... ist der 77775 (Piaggio Original ) richtig... der im link sollte der Nummer nach wohl ein nachbau davon sein... guck mal die Nummer an.. ![]()
Rita
kannst ja mal raten, wieviel Steuer ich für meinen 83er Chevy mit 6,2Liter V8 Diesel zahle... ![]()
Rita
Düse kostet ja nicht die welt (siehe PM oder Tabelle)... ne 76er und ne 78 kaufen und probieren, mit welcher sie besser läuft...
ich denk mal 2 Düsen machen bei der langen teileliste den kohl nicht fett...
Rita
4,6L Dieselverbrauch.... bei wieviel PS und wieviel KG Fahrzeuggewicht??
auf Strecke oder in der Stadt??
Rita
alex,
zeig mir mal ne Tankstelle, wo der diesel zu Zeit 1,179 kostet....
unter 1,269 seh ich weit und breit nichts...
und was den Gasverbrauch angeht...im Schnitt 6,4KG /100Km zu 0,959€ also 6,14 € pro 100km
Steuer zahl ich 108.- €
und Du ??
Rita
Typen, die Radios in Roller bauen, haben hier nix verloren!
ich hab das schon gemacht... da hast Du noch in den Windeln gelegen.... und jetzt???
willste mich ausm Forum kicken, mein kleiner??
Rita
da wünsche ich deinem freund mal viel Glück....
hierzulande sind nämlich zulassungsvorschriften zu erfüllen, während in England so ein Hänger mehr oder weniger wie Autozubehör betrachtet wird (quasi wie ne Dachbox).... und keine Papiere und keine Zulassung braucht...
da kann er ja mal ein paar Tausender für ne musterabnahme einplanen...
Rita
versuch erstmal einen im einzelverfahren zuzulassen... quasi deinen privaten...
wie weit kommstn mit ner Ladung Gas?
ca 300Km und dann schaltet er um auf den "Nottank" mit 14 Litern Super... sollte nochmal 150-200km ergeben (je nach Fahrstil ![]()
Rita
edith sagt... es waren 19,79 und nicht 19,77 ![]()
Huhu Gerald
guck doch mal in die Ecxel Tabelle.... ![]()
und mach nicht aus 286903 die 286905!! ![]()
Rita
guck mal an der Unterseite vom Lenker....da hat sich der Splint versteckt...
Rita
ich hätts heute beinah geschafft für 20€ zu Tanken.... beinah...
bei 19,77 hat die Säule abgeschaltet.... mehr ging net rein...
Rita
an dem Roller war echt ein Knorzer am Werk.... beide Räder falsch rum drauf...
schmale Felgenhälfte muß nach links zeigen!!!! und das ventil auch nach links zur schmalen Hälfte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kontaktzündung gabs bei der PX125 bis mitte 82.... ab dann bekam die auch die kontaktlose Zündung....
und den Schriftzug PX125E für die elektronische Zündung...
wenn Du bei Ebay nach Teilen gucken willst...
Polrad, Zündgrundplatte und Zündbox aus PX Lusso Modellen passen (nur falscher Stecker)... egal ob aus 80 125 150 200
ich kann auch gucken ob ich was gebrauchtes für dich finde...
Rita
der preis vom SCK ist prima....
müssen die jungs echt günstig eingekauft haben....normal kostet son Motor schon im EK netto mehr als das
Rita
Also 1. noch mal zurück zum Thema Edelstahl als Material. War heute beí nem ordentlichen Händler. Der sagte zu dem Thema agressives Material wörtlich:"So´n bl..sinn hab ich ja noch nie gehört"
Wie gesagt: ist ´n Zitat.
Auf die Frage, wo man so Schräubchen her bekommt:
Da kriegste wirklich fast alles - sogar jede Schraube einzeln. Nur vorsicht: M7 ist nicht ganz billig. Hab da für ne M7 x 12mm mit Außen Sechskant Kopf 7,07€
bezaht.
mußte die so kurz sein....oder hätte bissl länger auch gepaßt.... ich greif hier mal grad in die Schublade... M7*25 zu 1.-
Rita
was für die XL gilt.... gilt auch für Deine...
Rita
ich würde erstmal in 2 Auspuffdichtungen und 4 neue Sperrzahnmuttern investieren..... und damit wahrscheinlich den Auspuffkrümmer wieder dicht kriegen
Rita
