Farbcode
  • Emil Maubach
  • February 4, 2008 at 09:37
  • Emil Maubach
    Kerkrade, NL
    Cosa200E
    Wer kann mir den Farbcode meiner roten Cosa nennen ( siehe Foto )?
    Wo kann ich Spraydoen oder Lackstifte kaufen?
      • 29.37 kB
      • 300 × 400
      • 680
  • Fabb0
    Dreieich
    150 Sprint Veloce
    • February 4, 2008 at 16:25
    farbtabelle für vespa orinallacke
    guck mal da nach, vielleicht findest du ihn da.
    spraydose wirst du im baumarkt in dem gleichen farbton vermutlich nicht finden. gibt baumärkte/farbgeschäfte in den man sich farbe anmischen lassen kann und dann in ner spryadose abgefüllt bekommt, ansonsten in einer kfz werkstatt mit lackiererei, wobei die keine kleinen mengen anrühren. aber fragen kann man mal.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 4, 2008 at 18:33
    der farbcode müsste im Handschuhfach stehen.
    Ich würde mit deiner Cosa da einfach mal bei nem Pia Händler oder nem Lackhändler vorfahren
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 4, 2008 at 20:04
    ist nach dem foto nicht ganz sicher zu sagen... aber ich tippe auf rot 861
    Rita
    welches baujahr??
    guck mal auf dem rand ums Helmfach, ob da irgendwo ein kleiner silberner aufkleber ist....
  • Emil Maubach
    Kerkrade, NL
    Cosa200E
    • February 6, 2008 at 08:23
    Es handelt sich um eine Cosa2 von 1992.
    Ich habe im Handschuhkasten und im Helmfach nachgesehen, leider sind keine Aufkleber mehr vorhanden.
    Ich habe mir die Code-Nr. von Rita notiert.
    Nochmals danke
    Emil
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 6, 2008 at 18:48
    wenns schon ne Cosa 2 ist mit 1 Zug Gangschaltung .... könnte es auch rot 126 sein.... sind beide sehr ähnlich...
    und um den geringen Unterschie zu sehn...war leider das Bild nicht gut genug...
    aber wenn Du irgendwo ne PK 50XL2 im gleiche Farbton triffst... dann ists definitiv 861.... ;-).... die gabs nämlich in dem anderen Farbton nicht
    Rita
  • Emil Maubach
    Kerkrade, NL
    Cosa200E
    • February 8, 2008 at 07:48
    Danke Rita,
    ich werde mal die Augen offen halten. Ich hatte Easyparts gemaild ob sie für die Cosa orginal Lack im Programm haben. Sie behaupten Piaggio stellt für die älteren Fahrzeuge keine Lacke mehr her.
    Weißt Du wo man noch Lacke kaufen kann?
    Emil
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 8, 2008 at 11:59
    was brauchste denn ?? Lackstift, Lackspray oder 1/2 KG fürn Lackierer
    Rita
  • Emil Maubach
    Kerkrade, NL
    Cosa200E
    • February 8, 2008 at 16:21
    Hallo Rita,
    ich will Kratzer und kleine Roststellen an Kanten ausbessern. Lackstift reicht evtl., ein halbes Kilo ist viel zu viel, 100cc wären genug.
    Wenn ich mit der Spaydose lackiere ist das Resultat schlechter als mit Pinsel.
    Emil
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 8, 2008 at 18:29
    bei den meisten Spraydosen mit Originallacken ist ein kleines Pinselchen dabei....
    das haben die sich so gedacht... bissl Lack in den Deckel sprühen und dann mit dem Pinsel die Kratzer angehen...
    ich guck mal, was ich Dir in 861 beschaffen kann....
    Rita
  • Emil Maubach
    Kerkrade, NL
    Cosa200E
    • February 9, 2008 at 16:17
    das ist nett von Dir. Ich warte ab.
    Schönen Sonntag
    Emil
  • suche Farbcode.....
    • RaGe-Photographics
    • December 25, 2017 at 11:32
  • Farbcode gesucht: bordeaux rot vespa pk xl 2
    • Tittenfummler
    • December 3, 2011 at 17:05
  • Farbcode Pk 50 xl
    • DennisSt
    • August 7, 2017 at 20:38
  • Welche (weisse) Farbe hat meine Vespa PX von 1994?
    • Vespa50N_Rgbg
    • August 3, 2017 at 15:54
  • Vespa Primavera et3 Farbton bestimmen
    • mhx
    • June 4, 2017 at 21:10
  • Vespa Farbcode 861 Weinrot Met.
    • TPH-Star
    • February 23, 2017 at 18:20
