ich kann Dir Prospekt von 1975 mailen, hat aber 2,5MB
Rita
Rita
das grüne ist das Blinkrelais....
der hupengleichrichter ist direkt drunter und schwarz....
hie das grüne Kabe(oder Mehrfachstecker) abziehen... dann sollte alles außer der Hupe wieder richtig funktionieren...
wenn nicht ist der Spannungsregler defekt
Rita
das ganze mal kurzgefaßt.... ![]()
PX Lusso, PK Lusso und PK XL haben gleichgroßen Tacho
Rita
Huhu Nick
ab EZ 1.1.89 muß der Roller AU mitmachen.... und er schrieb oben 05/95....
Rita
unten Licht an / aus
oben Abblen/ Fernlicht
Rita
hat wohl einer aus 2 mach 1 gespielt
Rita
hört sich an, als hätte da wer Vergaser von der V50 eingebaut....
mach mal nen Bild hier rein
Rita
auf der Vergaserwanne ist eine Schraube, SW7 die 2 Umdrehungen öffnen...dann ist der elektrische Benzinhahn umgangen....
Rita
im Fahrbetrieb spannt sich der Riemen automatisch.... durch die verstellung der Riemenscheiben....
der zusätzliche Spannmechanismus ist nur fürs Antreten erforderlich....
beim Anschieben gehts ja auch ohne den...
Rita
ich hab son Roller zum Schlachten.... den Zylinder und paar andere teile haben schon ein paar andere ausm Forum bekommen.... Vergaser müßte noch da sein.... ich guck nach den feiertagen mal nach...
Rita
ich würde mal sagen... da hat wer beim Einbau des Kolbenbolzensicherungsrings gepfuscht...
Rita
wenns ne PK ist... mit dem schwarzen Plastikluftfilter um die Ecke...
dann paßts
Rita
an der Sitzbankunterseite 2 Schrauben (SW 10) lösen, das Metallteil
abnehmen....
Kunststoffteil mit schließzylinder rausziehen... Schlüssel rein und in die Mitte drehen... kleine Nase am Schließzylinder mit ganz kleinem Schraubenzieher reindrücken... Schlüssel mitsamt Schließzylinder rausziehen
Rita
ich hab bei einer unfrisierten NRG (nur komplett entdrosselt, aber kleiner Vergaser und Originalzylinder 96km/h gemessen)
eine meiner T5s läuft 142km/h, eine andere haben wir mit 134km/h im dritten Gang bei 11500 Umdrehungen gemessen
Rita
Bremspedal ausbauen, zerlegen, den Bolzen entrosten, fetten zusammenbauen
Bremslichtschalter sitzt auch da dran... den siehste sobalds Pedal ausm Rahmen raus ist.
Rita
Rita
vorn nehme ich die geschlitzten von Newfren zu 15,90 das Paar
und Hinten original Piaggio zu 19.- das Paar
kann ich Dir zuschicken 2.- Porto im Brief
Rita
also 15,90 + 19.- + 0,60 (2 neue Splinte) + 2.- Porto = 37,50 komplett
viel Spaß beim Lenkschloß umbasteln
Rita
paßt net
Rita
das ist Piaggio original Nummer
ob irgendwelche Versandhändler damit was anfangen können....
die haben doch meist null Ahnung
Rita
dann mußt Du die Gabel 1780505 nehmen , die ist BX Bj 83/84
mit altem Lenkschloß aber dickem Zapfen
Rita
