Vespa Pk 50 Xl Automatik
  • melisa21
  • April 7, 2007 at 12:21
  • melisa21
    Köln
    vespaPK 50 XL Automatik
    Hallo zusammen !!!
    Ich brauche Hilfe
    mein Mann hat sich eine Vespa Pk 50 Xl automatik gekauft und die springt mal an und mal nicht die geht auch nach 200 m aus.
    Wir haben sie jetzt einen bekannten mitgegeben der die nachgeschaut hat und er hat gesagt das die Vespa einen neuen vergaser brauch
    WO bekomme ich für diese vespa einen vergaser her?????
    Ic habe keine lust für den vergaser 400€ auszugeben
    Könnt ihr mir Helfen
    Danke
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 7, 2007 at 17:33
    ich hab son Roller zum Schlachten.... den Zylinder und paar andere teile haben schon ein paar andere ausm Forum bekommen.... Vergaser müßte noch da sein.... ich guck nach den feiertagen mal nach...
    Rita
  • melisa21
    Köln
    • April 7, 2007 at 20:11
    JA ok dann sag mir bitte bescheid ob der vergasser noch da ist
    und was du dafür dan haben möchtest
    dan wünsche ich dir noch schöne ostertage
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 7, 2007 at 20:20
    siehe dazu auch meine pn
  • Wolf
    Weinheim / Bergstrasse
    z.Zt. keine
    • April 8, 2007 at 19:53
    Hi Melisa,
    habe auch seit ein paar Tagen eine PK 50 XL Elestart. Haben heute unsere Jungfernfahrt hinter uns. Flotter 55 km lt. Tacho und 1 Stunde ohne Stotterer, Hänger oder gar Absäufer.
    Die PK stand auch lägere Zeit in der Scheune - ist aber nach dem Laden der Batterie angesprungen - also hab`ich sie mitgenommen.
    Ist auch immer ausgegangen drum habe ich folgendes gemacht:
    1. Zündkerze raus - optischer Test ( Farbe, Diode unbeschädigt, Dichtring unbeschädigt, mit Kupferbürste saubergemacht, Diodenabstand max. 0,6mm eingestellt.)
    2. Benzinschlauch vom Vergaser, Benzinhahn auf - min. 1 ltr. in ein sauberes Glas o. Flasche laufen lassen, damit man sieht, ob Schmutz aus dem Tank kommt. Wenn Benzin läuft ist der Hahn auch meistens i.O.
    3. Kleiner Benzinfilter vor den Vergaser.
    4. Grundeinstellung der Gemischregulierschraube ( Benzinzufuhr )
    und dann probieren. ( Da gibts hier irgenwo ´ne Beschreibung )
    5. Ein paar Minuten fahren ( wenn sie denn auf Anhieb läuft ) - Kerze raus -Achtung heiß ! - darf nicht schwarz oder grau aussehen. Man spricht immer von rehbraun, aber was ist schon rehbraun. Einigen wir uns mal auf bräunlich und trocken an der Diode und drumherum. Bis dahin die Mischregulierschraube bei schwarz und nass rein - bei zu hell bis grau rausdrehen. 1/4 Umdrehung und wieder fahren usw. Ich denke Ihr habt den gleichen Vergaser wie meine, denn es gibt Unterschiede - dann macht man das mit den Schrauben am Vergaser umgekehrt.
    Steht auch hier irgendwo.
    Ich musste das Spielchen ein paar Mal machen, dafür pfunzt sie jetzt.
    Wenn sie immer noch ausgeht, dann mit einer 2. Kerze mal fahren bis sie abstirbt, den Kerzenstecker runter, neue Kerze rein, mit dem Gewinde - nur mit dem Gewinde !!!!!! - irgendwo ans Blech und Starter drücken. Es sollte an der Diode ein Funken zusehen sein. Ansonsten ist irgendwas an der Elektrik. Da gibt es solche Dinger wie CDi, Zündgeber . . . dann vielleicht mal ´ne vertrauenswürdige Werkstatt befragen.
    Toi, toi, toi ;)
    Danke an alle anderen für die guten Beiträge und Infos !
    Wolf
  • Vespa PK 50 XL Speedmatic Automatik
    • Danielepio
    • October 1, 2017 at 09:25
  • VESPA PK50XL Automatik
    • dagobert2110
    • July 13, 2017 at 10:22
  • Dichtsatz Vespa PK 50 XL2 Baujahr 1992 Automatik VA5 2T
    • Filou Chris
    • July 15, 2017 at 11:53
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • PK 50 XL2 Automatik - Saison Start
    • ch.juha
    • February 19, 2017 at 17:45
  • Vespa PK 50 xl eletro 1 gang automatik mit kickstarter
    • bengel33
    • March 11, 2017 at 16:18
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
