die Feder ist doch kreisrund....und reicht um den druckpilz rum....
Rita
Rita
der letzte originale hat 27.ooo gehalten...
nem sitoplus geb ich 5.ooo .......
Rita
vermutliche Lösung...
links am lenker blinkerschalter abschrauben.....und loses Kabel (rot oder weiß) wieder anlöten
Rita
egal ob PX oder PK ... wenns eine deutsche Version ohne Batterie ist...
probier mal folgendes...
links sitzt der hupengleichrichter (schwarzes kästchen mit 4 Kabeln)
grünes Kabel (oder mehrfachstecker) abziehen... probefahrt.... ist der Fehler weg... bis auf nicht funktionierende Hupe???
Rita
bei der müßte der Auspuff der frühen Sprint auch passen... den hätte ich...
aber ganz sicher bin ich da nicht... erst ab ca bj70 kenn ich jede Schraube mit Vornamen....
frag mal den Fettkimme... ich glaub das weiß er besser
Rita
bevor Du den Vergaser zerlegst....
es führen 2 Schläuche zum Tank.... ein dickerer und ein dünner... den dünnen abziehen ca 5cm³ Sprit da rein... Überbrückungskabel von der Rollerbatterie an die Autobatterie...(Auto dabei nicht laufen lassen)
Roller mit Vollgas starten... und wenn er anspringt Gas weg.... .... wenn nötig 3-4 mal wiederholen das ganze....
wenn er dann nicht läuft... wirst du ums vergaser zerlegen nicht rumkommen
Rita
bei 59er baujahr waren noch andere lagerschalen drin...
sprint Rally V50 PX PK und die meisten Automatics haben die gleichen...
als originalteile je 19.- Lagersatz oben oder unten
Rita
bei wem und zu welchem Preis hattest den denn gekauft??
Rita
ob der Auspuff rostig ist oder net.... ist völlig unwichtig...
aber nach 27.000km (Stadtverkehr) kann der schon gut mit Ölkohle zu sein...
gönn ihr einen neuen
Rita
gibts sicher auch... aber ich verbau funktionswichtige Teile nur in original
Rita
@ vechs
5 Polig neue Auführung als Originalteil 62,30
+ 4.- Versand im päckchen
Rita
und ja der ist schuld...
Vergaser saubermachen.... was meinste, was dich in der Schwimmerkammer für ein modder erwartet.... Düse zu...
Rita
was hat sie an Kilometern runter??
Rita
da ist nix gedrosselt....
der Eintrag "Krad mit Leistungsbeschränkung" hat nur führerscheinrechtliche bedeutung... darf mit "Anfängerschein" gefahren werden.
Rita
meist reichts das obere zu erneuern....unten mit den größeren kugeln verschleißt nicht ganz so schnell
oben läßt sich die lagerschnale meit recht leicht mit 2 großen Schraubendrehern raushebeln...
die neue mit gummihammer oder holzklotz eintreiben
Rita
PX alt hats in Deutschland nur als 10PS gegeben....
ist das eine aus Italien...oder umgerüstet?`?
Rita
wenn du Rastpunkte hast... brauchst Du ein neues lenklager... ein neuer Kugelring mit alter Lagerschale ist keine Lösung..sondern Pfusch..
Rita
