  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 31, 2008 at 18:02
    • #161
    @ vechs
    5 Polig neue Auführung als Originalteil 62,30
    + 4.- Versand im päckchen
    Rita
    und ja der ist schuld...
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 31, 2008 at 19:46
    • #162
    gibts den auch als nicht original oder taugt der dann nichts ? :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 31, 2008 at 20:51
    • #163
    gibts sicher auch... aber ich verbau funktionswichtige Teile nur in original
    Rita
  • heeey fuffziich
    • April 12, 2008 at 10:56
    • #164
    Frage zum 50er DR Zylinder (der hier )
    gibts den nur in der 2-Loch-Ausführung für eben diese Ansaugstutzen oder auch eine 3-Loch-Variante?
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • April 12, 2008 at 11:19
    • #165
    nachdem der Zylinder kein Direktangesaugter ist und du übers Gehäuse das Gemisch ansaugst is die frage eigtl. überflüssig.
    Auf Deutsch: Der passt überall egal ob PK oder V50
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • April 12, 2008 at 12:59
    • #166
    hallo ich wollte mal fragen was so besonders am t5 motor bzw an der t5 vespa ist. hab schon oft gelesen hier: " boah en t5 motor", "so einen kauf ich mir eher als nen normalen" usw usw... was ist denn daran so besonders. intressiert mich einfach mal
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • April 12, 2008 at 16:33
    • #167
    Der T5 ist ein 125er Motor, vom Block her mit der PX identisch (glaube ich) mit anderen Anbauteilen, wie Kickstarter z.B. und irgendeinen speziell beschichteten Zylinder.
    Und 12 PS. :D
    Dazu hab ich aber auch ne Frage. Kann man nicht einen T5 Zylinder (der ja irgendwie besonders ist) eventuell auch mit Kolben auf einen sonst normalen 125er bauen?
    Zitat Vechs:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 12, 2008 at 16:49
    • #168
    der T5 Block ist anders...der Drehschiebereinlaß größer... paßt nix... außer Getriebteilen
    Rita
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • April 12, 2008 at 17:01
    • #169
    Ja toll... :(
    Habe da noch eine Frage.
    Ich hatte ja schonmal angefragt, was so meine Tuningmöglichkeiten für meine 95er PX 80 wären, da ich ja nur A1 habe.
    Man sagte mir, dass es das beste sei, einen 125er Block zu kaufen, und den mit einem besseren Auspuff zu versehen.
    Jetzt habe ich aber im Forum bei ein paar Suchereien gelesen, dass man mit einer anderen Welle und evtl. auch Zylinder auch den 125er Pott in den 80er Block bauen kann.
    Stimmt das so? Weil so ein komplett neuer Motor kostet ja schon ne Stange Geld.
    Zitat Vechs:
    Einmal editiert, zuletzt von Westsider (April 12, 2008 at 17:29)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 12, 2008 at 19:22
    • #170
    Kurbelwelle der 125er und Zylinder mit Kolben und Kopf
    dann muß der Zylinderfuß noch 1mm abgedreht werden... da das loch im 80er Block 1mm kleiner ist...
    zu guter letzt brauchts noch einen netten Tüv mann, ders einträgt, da mans ja nicht von außen sehen kann...
    Rita
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • April 12, 2008 at 21:17
    • #171
    Also das Loch im Block zum Fuß einen Millimeter größer oder wie?
    Zitat Vechs:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 12, 2008 at 21:34
    • #172
    ja
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • April 12, 2008 at 22:04
    • #173
    Na das klingt ja schonmal gut.
    Dann bedanke ich mich mal recht schön.
    Okay, wo das hier so ein schöner Thread ist habe ich NOCH eine Frage:
    Für meinen relativ schmalbrüstigen Motor ist ja der Originalpuff garnicht schlecht. Nur gefällt mir die Optik nicht so. Ich habe zu Hause ein schönes Rohr gefunden, dass man aufs das jetztige Endrohr Aufstecken könnte, wenn man das Originalröhrchen etwas zusammendrückt, als Rund macht, und Hochbiegt. Dann könnte man dieses Rohr da schön dran befestigen, und für Tüvbesuche einfach abnehmen. Wenn der Tüv überhaupt bemerkt, dass das Endrohr etwas Gebogen ist, kann man ja theoretisch immernoch sagen, dass man da mal irgendwo unglücklich aufgesetzt ist. Denn es ist ja strengenommen keine Leistungs-, Lautstärke- oder Sicherheitsänderung an der Auspuffanlage.
    Geht das so?
    Zitat Vechs:
    Einmal editiert, zuletzt von Westsider (April 13, 2008 at 09:28)
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • April 13, 2008 at 20:27
    • #174
    Nur um die neue Frage im "alten" Thread sichtbar zu machen.
    Zitat Vechs:
  • dietmar
    50n spezial
    • April 13, 2008 at 21:01
    • #175
    hallo kann mir jemad einen rat geben wie ich meine vesps kostengünstig drosseln kann?? verbaut ist 75ccm und an der übersetzung ist auch was gemacht....läuft ca 75 ...möchte aber das sie ca 55-60 läuft.......was kann man ohne großen auffand machen???
  • firefighter
    Planeten Erde-->Europa-->Deutschland -->Bayern-->Regensburg Land-->Donaustauf
    VESPA HP
    • April 13, 2008 at 21:14
    • #176
    servus,
    Schweiß dir eine Beilagscheibe in den Krümmer.
    Musst aber testen welche Größe.
    da kannst du jede Geschwindigkeit drosseln. von 0-100 ^^
    gruß Möcky
  • dietmar
    50n spezial
    • April 13, 2008 at 21:29
    • #177
    die leistung bleibt aber???? ändert sich nur die endgeschwindigkeit oder auch der abzug???? hat des irgendwelche nachteile???
  • keinnamefrei
    • April 19, 2008 at 12:17
    • #178
    hab jetzt nen xl2 rahmen. will sie aber nicht als xl2 aufbauen sonder eher als xl1 (sprich lenkkopf). hab nun aber gelesen xl1 kopf 2 schaltzüge usw. das heißt doch dann dass ich nur nen xl1 motor verbauen kann oder. wegen schaltung und so
    mfg milan
    Suche:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 19, 2008 at 12:53
    • #179
    Ja da kannst jeden Motor verbauen ausser den einer XL2 wenn du einen XL1 Lenkkopf verwendest
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • keinnamefrei
    • April 19, 2008 at 12:55
    • #180
    gibt es große unterschiede von nem xl motor zu nem v50 motor. vom aufbau her. kenn mich nämlich bis ez nur mit v50 motoren aus
    Suche:
