unter der Sitzbank am vorderen Ende des Tanks sind so 2 kleine Knöpfe zum ziehen...
Rita
Rita
von hinten an den Motor gucken...unterhalb vom Vergaser... ca 10 cm oberhalb der Stoßdämpferschraube... ist der Anschluß am Anlasser......
Rita
Kabel ist fürn Anlasser
kannst 7AH oder besser 9AH batterie nehmen..... (und nicht ohne Batterie laufen lassen, das nimmt der Regler oft übel)
Rita
und noch son Spruch mit frau am steuer...und du bekommst keine tips mehr... ![]()
Rita
die Bremse hat einen "Schwimmnocken"
d.h. der Excenter, der die backen auseinanderdrückt, ist schwimmend gelagert..
daß du den bremszug für die neuen backen lockerer gestellt hast setze ich mal voraus...
da wo die einstell-Rändelschraube an der bremse ist..siehst du 2 muttern SW 10....
die, die sich beim Betätigen der bremse dreht...mußt du LEICHT nach unten klopfen... dann geht die trommel drauf..
Rita
nicht am Lager, aber nachbestellt...
sollte Di oder Fr. im Nachschub sein...
Rita
Regenreifen???
Heidenau K58
Rita
nööö Toni
er wil die Primär tauschen, also das Große Zahnrad am kupplungskorb und das kleine an der kurbelwelle...
und um den korb rauszukriegen muß die hauptwelle ausm Weg...
Rita
bei ner 88er muß nur die leistung nachgeweiesen werden
bei ner 89er (oder neuer) muß auch das Abgasverhalten nachgewiesen werden.... wenn man das passende gutachten in der mappe hat ist auch dann die Eintragung kein Problem...
(ich hab auch schon ne 96er P200 mit 16KW und 120km/h legalisiert....) geht net gibts net...... aber geht schwer gibts... und geht seeeeehr schwer auch...
Rita
noch ein Test....
blaues Kabel vom regel ab... grau/grün auch... bei laufendem motor die kabel zusammenstecken... (KEIN GAS geben!!! niedrigdrehzahl!!!) beleuchtung durchprobieren...
Rita
wenn Du das blaue am Regler bei laufendem motor an und absteckst...funkts??
nächster Test 2tes kabel am Regler nochmal ab... da ein Kabel anschließen....kurz auf masse tippen.... funkts da?
dieses kabel (muß lang genug sein) mal an die Scheinwerferbirne (zusammen mit dem lilanen halten...leuchtet??
Rita
nein
du brauchst 12V 4AH
Rita
genau.... große Dose Politur.... einen Nachmittag auf Hochglanz wieneren... und Hartwachs drauf.... gut iss
Rita
15W V.
5W H.
Rita
Bremslicht 15W Blinker 18W (falls vorhanden)
Bilderchen für pinoccio
@ rally 221
V100 hab ich 2 Stück... eine in feldwaldundwiesengrün...... vom Ami
und eine in dem sandbeige(wie die ganzen Behördenroller in italien) aus GB
Rita
noch ein Bild bitte....
von links mit offener klappe!!!!
ich will wissen was dahinter ist.... ***neugierigguck***
PV Sonderausführung Luxemburg??? noch nie gesehn....
Rita
öfter mal was neues...man lernt nie aus...
Rita
nöööö gandi
da ist nur ein einfacher O-Ring.... ![]()
Rita
