Wo kommt das hin?
  • Smarty
  • February 23, 2008 at 16:42
  • Smarty
    PX 80
    Hallo
    weiß jemand wo das Kabel hin kommt und was ist das für eins ??
    und weiß jemand welche Baterie in den Px 80 kommt ??? :pump:
    Einmal editiert, zuletzt von Smarty (February 23, 2008 at 16:47)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 23, 2008 at 16:54
    Kabel ist fürn Anlasser
    kannst 7AH oder besser 9AH batterie nehmen..... (und nicht ohne Batterie laufen lassen, das nimmt der Regler oft übel)
    Rita
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • February 23, 2008 at 16:55
    Hast du den Motor erst kürzlich eingebaut oder den Tank draussen gehabt.Schaut sich fast so an wie das Kabel für die Benzinstandsanzeige.Funktioniert deine Tankanzeige den?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • February 23, 2008 at 16:56
    Oder so
  • Smarty
    PX 80
    • February 23, 2008 at 17:05
    Tank war Draussen, dachte aber, das Kabel für die Tankanzeige währe unter den Sitz...?
    Bitte sagt nicht das ich den VERFLUCHTEN Tank nochmal ausbauen darf ... 8o 8o 8o 8o :cursing: :cursing: :cursing: .....
    Wo bekomme ich am besten die Baterie her hat jemand ein Link??
    Danke für die schnellen Antworten.... :)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • February 23, 2008 at 17:11
    Haste den ne elestart, dann hat Rita wahrscheinlich recht.
  • Smarty
    PX 80
    • February 23, 2008 at 17:15
    ja E-Starter ist dran, könnte sein :wacko: hat denn jemand ein Bild vom seinem Motor ??
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 23, 2008 at 18:44
    von hinten an den Motor gucken...unterhalb vom Vergaser... ca 10 cm oberhalb der Stoßdämpferschraube... ist der Anschluß am Anlasser......
    Rita
  • The Hustler
    • Pornstar
    • October 6, 2016 at 13:49
    • SB: Technik und Allgemeines
  • PX200 Reisetauglicher Motorumbau
    • Pia-Blaster
    • September 3, 2017 at 11:32
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
  • Mitgliederkarte??
    • Vespa50LDD68
    • October 1, 2017 at 14:01
  • Länge Benzinhebel für PX 125 (Bj.07)
    • Seba448
    • September 29, 2017 at 08:20
  • Vespa v50 elektrik
    • Onid90
    • April 14, 2017 at 14:15
    • Vespa Elektrik
