E3 Norm 2011 Lussos mit chinesischer Zündung
  • Fettkimme
  • July 9, 2012 at 11:35
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    Wie es aussieht sind in den 2011 Lussos mit E3 Norm.
    Diese chinesischen Limas mit entsprechender CDI und Polrad verbaut.
    Augen auf beim Gebrauchtteilkauf....ich kam mir vorhin zuerst verarscht vor.
    Hatte den Schnack so noch nicht gesehen und der Verkäufer Bestand darauf das das Orginal Px ist.
    Erst die Recherche brachte den Durchblick
    Weapons of Mass Destruction
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 9, 2012 at 11:53
    was genau ist dadurch beim verbau zu erwarten ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 9, 2012 at 12:31
    Keinen Dunst durch die höhere Anzahl an Spulen vermute ich mal nicht so Umin abhängig stromproduktionstechnisch.
    Wenn man ohne Batterie unterwegs ist bestimmt ne Licht stabile feine Sache
    Mit meiner italienischen T5 erinnere ich mich....45 Watt Beamer ,bremsen und
    dabei vom Gas gehen da wurde ne unbeleuchtet Landstrasse schon manchmal sehr dunkel.
    Außerdem ist das aufstecken einer variablen CDI bestimmt auch möglich...
    Umrüsten ist für mich trotzdem erstmal uninteressant weil ich ja eigentl. nur ne ZGP gesucht habe.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • July 10, 2012 at 13:02
    Das Ding erinnert mich schwer an einen Sternmotor 8|
    Ich müsste noch eine Grundplatte liegen haben...
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 11, 2012 at 09:44
    Sagst mal was für ne ZGP du brauchst, dann schau ich mal :D
    Einen Erfahrungsbericht zu der Zündung hätte ich aber mal gerne.
    Was wiegt das Polrad, ist durch die Spulen der Gesamtwiderstand eventuell kleiner oder größer?
    Muss ja nicht alles schlecht durchdacht sein was aus China kommt. Die Qualität wird wahrscheinlich auch net schlechter sein als die indischen Produkte.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 11, 2012 at 10:25
    Danke Jungs..... ich brauchte alte Schule und bin mittlerweile versorgt.
    Diese Chinazündung in der Kralle zu halten war neu für mich.
    Der Mechaniker den ich angrufen hatte sagte am Phone ja Px hat er komm rum.
    Als er dann das Ding aus dem Regal zerrte konterte ich mit:
    Neeee mein Freund ...Vespa Px kenn ich DAS is doch keine PX Zündung.
    Musste aber feststellen das ich die neusten Entwicklungen auf dem Orginalsektor verpennt habe :love:
  • Vespa Lusso
  • Vespa Zündung
