abgas krummer a+e
  • schlafsack
  • April 6, 2006 at 19:48
  • schlafsack
    hilden nrw
    pk50 xl automa bj90
    hallo erstmal wollte fragen op mir jemand schreiben könnte wie man den apgaskrümmer ausbaut.( muss der tank raus?)
    vespa pk xl atoma gaszug hängt
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 6, 2006 at 20:41
    du meinst den kleinen grümer am zylinder oder
    dazu empfielt es sich das hinterrad und den ersatzradhalter auszubauen natürlich auch den auspuff dann hinten die feder aushängen und den mutor nach unten zu klappen am besten die vespa an der decke aufhängen so mach ich des immer dann kommt man da wunderbar hin menn man gelenkig ist und kleine hände hat kann auch alles so bleiben und nur der auspuff muss weg
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 6, 2006 at 22:42
    also bei mir reichte es das rad und den auspuff auszubauen am krümmer kommt mann doch gut ran
  • schlafsack
    hilden nrw
    pk50 xl automa bj90
    • April 6, 2006 at 22:54
    also muss nicht der tank raus isch habe eine pk automatik ist also überall gleich?( es sah nämlich so aus)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 6, 2006 at 23:01
    der tank muss nicht raus !
  • schlafsack
    hilden nrw
    pk50 xl automa bj90
    • April 6, 2006 at 23:04
    danke für die schnelle hilfe werde es morgen brobieren ich hoffe sie wierd leiser ohne die nachbarn zu wecken :P
    • April 6, 2006 at 23:57
    Was hattest du denn? 'N Riss drin oder gleich ganz gebrochen?
    Ich würd' übrigens empfehlen Rostlöser an den Schrauben zu verwenden! Gerade wenn dein Bock schon 'n paar Kilometer runter hat setzen sich die Schrauben gern mit Rost zu. Meine hats dabei weggerissen! Mir war's egal, weil ich für meinen neuen Zyli keinen Krümmer mehr brauch - der Polini Lefthand kommt direkt an den Auslass - aber wenn du das Teil wieder einbauen willst wär's ja nicht schlecht wenn' auch noch intakt wär'!
  • Krümmer
