Kickstarter rutsch durch
  • jodejung
  • April 13, 2009 at 19:15
  • jodejung
    Köln
    Vespa 50 special/PK 80s
    nachdem ich heute den ganzen Tag gefahren bin und eben nochmal eine Runde drehen wollte rutschte nur noch der Starter durch. Gänge gehen rein aber es kommt nur ein rattern. Kupplung ist gerade erst neu....
    Danke
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 13, 2009 at 19:18
    ich hab da glaube ich die passende antwort..... :D
  • jodejung
    Köln
    • April 13, 2009 at 19:25
    der link ist irgendwie nciht mehr aktuell. kann es sein das die kupplung einfach zu heiß geworden ist?
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • April 13, 2009 at 19:44
    hast du das richtige öl (SAE 30) drin?
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • Gianluca
    • April 13, 2009 at 19:46
    Sicherungsring der Kupplung kann sich gelöst haben. Also Motor raus, Kupplungsdeckel ab...und vielleicht kommt sie dir schon entgegen. War bei mir damals jedenfalls so.
    Was soll denn das Öl mit dem Kickstarter zu tun haben? :huh:
    Edit hat das mit dem Kicker und dem Öl verstanden... :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Gianluca (April 13, 2009 at 21:52)
    • April 13, 2009 at 19:47
    das ist ein irreparabler totalschaden. ich erkläre ich bereit das gerät kostenlos zu entsorgen und gebe dir noch 200 euro dafür. fair, oder?
    • April 13, 2009 at 19:48
    wozu denn den motor raus? runterklappen reicht da.
    edith sacht: kann sein, aber hoffen wir mal zuguten des konus nicht.
    ich merke nochmal als zusätzcliehe erklärung an, dass der kicker auf die NEBENWELLE greift, deswegen muss die vespa auch im LEERLAUF OHNE GEZOGENE KUPPLUNG (*zaunpfahl richtung luca schmeiss*) antreten....
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (April 13, 2009 at 21:52)
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • April 13, 2009 at 19:49
    Da ist wohl jemand auf Motorensuche ;)
    • April 13, 2009 at 19:50
    nicht nur das... :D
  • jodejung
    Köln
    • April 13, 2009 at 20:58
    Das hört sich je vielversprechend an ... Hoffe es ist nur die Kupplung.....
  • Preisfrage 50 N Special Bj. 1983
    • Noses82
    • July 4, 2017 at 12:22
  • Kickstarter greift schon wieder nicht
    • remdabam
    • March 12, 2017 at 19:17
