nachdem ich heute den ganzen Tag gefahren bin und eben nochmal eine Runde drehen wollte rutschte nur noch der Starter durch. Gänge gehen rein aber es kommt nur ein rattern. Kupplung ist gerade erst neu....
Danke
Danke
ich hab da glaube ich die passende antwort.....
der link ist irgendwie nciht mehr aktuell. kann es sein das die kupplung einfach zu heiß geworden ist?
hast du das richtige öl (SAE 30) drin?
Sicherungsring der Kupplung kann sich gelöst haben. Also Motor raus, Kupplungsdeckel ab...und vielleicht kommt sie dir schon entgegen. War bei mir damals jedenfalls so.
Was soll denn das Öl mit dem Kickstarter zu tun haben?
Edit hat das mit dem Kicker und dem Öl verstanden...
das ist ein irreparabler totalschaden. ich erkläre ich bereit das gerät kostenlos zu entsorgen und gebe dir noch 200 euro dafür. fair, oder?
wozu denn den motor raus? runterklappen reicht da.
edith sacht: kann sein, aber hoffen wir mal zuguten des konus nicht.
ich merke nochmal als zusätzcliehe erklärung an, dass der kicker auf die NEBENWELLE greift, deswegen muss die vespa auch im LEERLAUF OHNE GEZOGENE KUPPLUNG (*zaunpfahl richtung luca schmeiss*) antreten....
Da ist wohl jemand auf Motorensuche
nicht nur das...
Das hört sich je vielversprechend an ... Hoffe es ist nur die Kupplung.....
