Zündschlossausbau bei der pk xl2 ?
  • sakko77
  • June 3, 2007 at 13:51
  • sakko77
    potsdam
    pk 50 xl2
    Hat jemand da draussen eine Ahnung wie man das Zündschloss bei einer PK 50 XL2 raus bekommt?Komme bei dem Problem grade nicht weiter und will auch nicht mit sinnloser Gewalt irgend etwas kaputt machen.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 3, 2007 at 14:13
    ich hab die trennscheibe verwendet und damit diese on-off Front abgemacht.
    Würde ich jederzeit wieder so machen!
    Die meisten benutzen aber die Suche und finden dann die hier beschriebene Methode:
    wie schloss ausbauen?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    Lese dir mal den Threat durch dann ist dein Problem behoben
    ..........hab ich durch die Suchfunktion gefunden ;)...............
    handschuhfach pk50 xl2 demontieren?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 3, 2007 at 14:15
    Original von shova50
    Dadurch bekommst Du zwar das Handschufach raus aber nicht das schloss.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 3, 2007 at 14:16
    na wenn das ab ist ists n Kinderspiel
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • June 3, 2007 at 15:02
    aber es geht halt auch ohne die blende kaputt zumachen =)
    steht ja in dem einen thread beschrieben. falls doch noch fragen auftauchen schreib sie hier rein.
    gruß
    benores
  • sakko77
    potsdam
    pk 50 xl2
    • June 3, 2007 at 15:52
    Jo danke erst mal für die schnellen Antworten,werde mich gleich mal an die Arbeit machen.
  • Vespa PK 50 XL2
