Dämmung vom Vergaser Fach entfernen
  • Kawalino
  • June 4, 2007 at 14:55
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    Hallo Leute
    Das Fach unter der Sitzbank wo der Vergaser sitzt ist mit Schaumstoff
    ausgekleidet das Zeug löst sich nun ab und verstopft das Sieb vom Lufi
    ist das Problem bekannt??
    wie bekomme ich das Zeug runter klebt wie Teufel??
    Gruß Lino
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 4, 2007 at 15:18
    Wenn Du es abmachst wird die Vespa lauter lass es drann und wickel einfach Isolierband drumm dann kann sich kein Schaumstoff mehr lösen.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 4, 2007 at 15:59
    geht mit verdünner,
    hab ich letztens vom Werkzeugfach abgemacht, pfui dieses klebrige Zeug!
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • June 4, 2007 at 18:08
    Original von Moskito
    Isolierband darum wickeln ist wohl schwierig. Wie soll das auch gehen?
    Mein tip, es gibt von Tesa eine Sparydose, die flüssigen Tesa (´Klebstoff) als Inhalt hat. Vergaser und Anbauteile ausbauen, und die Schaumstoffverkleidung damit grosszügig einsprühen. Sollt Dein Problem gelöst sein.
    Gruss Robert
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 4, 2007 at 18:35
    Hallo Leute
    Danke für die Antworten das mit den Sprühkleber klingt gut
    schauen wir mal
    Ciao Lino
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    • June 4, 2007 at 19:58
    Ich hab da keine Isolierung drin. Ist das richtig???
    MFG VespaLusso
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 4, 2007 at 20:04
    Original von VespaLusso
    MFG VespaLusso
    8o
    muss kaputt sein
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    • June 4, 2007 at 20:07
    Ja aber der Roller hat ja nur 460 gelaufen, und stand die ganze zeit, und das das dann kaputt ist??? Da bin ich mir nicht sicher, es sind auch keine spuren davon zu sehen. Man muss aber bedenken, dass ich eine Lusso habe :D
    MFG VespaLusso
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 4, 2007 at 20:08
    ahhh,
    das erklärt einiges ^^
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    • June 4, 2007 at 20:12
    Meinst das weil sie eine Lusso ist, und deshalb keine Isolierung hat???
    MFG VespaLusso
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 4, 2007 at 20:16
    das passt schon ;)
  • Vespa Vergaser
