Probleme mit der Cosa
  • alexeyy
  • April 15, 2009 at 21:12
  • alexeyy
    March
    P150X
    Hi!
    Meine "Madame" (Cosa 200, Bj.93) macht mir in letzter Zeit ein paar Probleme... Hat jemand 'nen Tipp?
    1. Schub weg
    Bei kaltem Motor (nach ca. 2km Fahrt) lässt der Schub bei ca. 70-75km/h plötzlich nach. Die Cosa wird langsamer (ca. 55-60km/h) dann nimmt sie wieder Gas an und fährt wieder bis ca. 75 um wieder langsamer zu werden. Nach etwa 4km hat sie sich beruhigt und fährt dann problemlos bis zu 90 dauerhaft ohne zu murren.
    Was könnte das sein? Verdreckter Vergaser würde ich mal ausschließen, sonst würde sie ja nicht plötzlich wieder 90 fahren
    2. Getriebeöl nachgefüllt - nun hakt die Schaltung
    Habe das Getriebeöl gewechselt, was der Vorbesitzter wohl nie getan hat. Eine Drecksuppe kam da raus - unglaublich. Nebeneffekt ist leider, dass die Schaltung beim 3. Gang spurbar hakt (vorher gings wie geschmiert). Ich wüsste jetzt nicht was man beim Getriebeöl füllen falsch machen kann.
    3. Verliert Öl-Wasser-Geschmier
    Nach dem Fahren verliert die Cosa eine schwarz-wässrige Flüssigkeit aus dem Loch wo der Schaltzug verschwindet. Es kommt nicht viel, aber die Sauererei find ich unnötig. Habe irgendwo mal gelesen, dass dort ein Dichtungsring sein soll. Ich sehe leider keinen. Wird der von innen oder außen eingesetzt (oder gibts dort vielleicht doch keinen D-Ring?)
    Ich hoffe das ist jetzt nicht zu viel auf einmal ;)
    Danke schonmal!
    Alex
  • Zingaro
    Rhein-Main
    PX 200 GS, GT 200 L
    • April 16, 2009 at 09:26
    1. Besorge Dir ein Schwimmernadelventil einer PX 200 (ohne die Feder) und schu nach ob der Benzinschlauch zu lang ist. Dort könnten sich Luftblasen bilden.
    2. Welches Öl hast du eingefüllt? Öl im betriebswarem Zustand gewechselt?
    3. Könnte sein, dass da einfach zu viel Fett in der Raste ist. Ich kenne da keinen Dichtring.....
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • April 16, 2009 at 13:19
    Moin
    Habe es mal hierhin verschoben.
    Grüße Holger
  • alexeyy
    March
    P150X
    • April 16, 2009 at 17:34
    Danke fürs Verschieben :)
    1. Luftblasen: Wenn ich langsamer als 70 fahre, gibts kein Ruckeln, was meiner Meinung nach gegen Luftblasen sprechen würde.
    2. SAE 30, 250cm³, das alte Öl war warm. Hätte es richtig heiß sein müssen?
    3. Dann müsste es ja irgendwann mal von selbst aufhören, oder?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 17, 2009 at 14:19
    Moin
    Einfach mal die SUFU anbrettern,der meiste Schnack an Problemem is ja nich neu.
    Klick cosaruckeln
    Weapons of Mass Destruction
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
  • Cosa 10PS das volle Programm/ Neue Sorgen
    • Bort
    • October 29, 2016 at 17:04
  • Vespa Cosa
