PX 200-original verschluckt, Motor stirbt ab
  • christianF
  • April 16, 2009 at 20:15
  • christianF
    Hamburg
    PX 200 Lusso VDE1M
    ich bin neu hier und melde mich gleich mit einem Hilfegesuch:
    Meine PX 200 Lusso, Bj. 91 lief gestern noch normal und heute nicht mehr.
    Die Symptome: :huh:
    - Motor startet schlecht (nur wenn ich den Gasgriff ein bisschen aufdrehe) habe aber neue Zündkerze drin
    - Gas geben im Stand/Leerlauf: Motor dreht nicht richig rund, sondern "verschluckt" sich und "sprotzt" ab und an (hört sich an wie Fehlzündung!?)
    - wenn ich den 1. Gang einlege und Gas gebe, würgt der Motor ab
    Der Motor ist original, habe nur einen Sito-Plus-Auspufff drauf, womit die Wespe auch immer gut lief. Heute morgen war der Krümmer lose und ich dachte daran läge es, also angezogen, aber Problem besteht immer noch. ?(
    Gestern habe ich eine neues Öl fürs Gemisch gekauft, aber das kann es ja wohl nicht sein, oder?
    Freue mich über jeden Tipp.
    1.000 Dnak schon mal vorab.
    LG
    Christian
    • April 17, 2009 at 08:51
    macht so zzzzzzzzzzzzzzzp aussm auspuff?
    kupplung nachstellen?
    ist das ding mit mehr gas und kuppeln zu fahren?
  • christianF
    Hamburg
    PX 200 Lusso VDE1M
    • April 17, 2009 at 10:37
    hi ,
    - nee mit mehr gas ist sie nicht zu fahren, denn sobald ich den motor hochdrehe und die kupplung kommen lasse, stirbt er ab - auch wenn ich den motor richtig "hoch drehe"
    - und ja: es machts dieses zzzzzzzzzpuff-geräusch aus dem auspuff.
    werfe mal schauenkupplung könte tatsächlich sein, da die auch erst auf den letzten centimeter kommt (obwohl erst 3000 kilometer)
    gruß
    christian
  • christianF
    Hamburg
    PX 200 Lusso VDE1M
    • April 20, 2009 at 11:32
    nachdem ich den vergaser und luftfilter gereinigt habe und neue kerze rein, tut sie gar keinen mux mehr. ?(
    werde mir jetzt mal die elektrik anschauen, ob´s daran liegt.
    vielleicht zündung? ....:whistling:
    bin gespannt....
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 20, 2009 at 17:04
    ... vielleicht Zündung. Ziemlich wahrscheinlich sogar.
    Ich hab´ noch die eine oder andere Blackbox im Repertoire und irgendwo ist bestimmt auch noch eine Grundplatte...
    Wo aus HH?
  • christianF
    Hamburg
    PX 200 Lusso VDE1M
    • April 20, 2009 at 18:08
    Wo aus HH?
    hi, ja werde heute aben gleich mal testen ob der stecker funken wirft und wenn nicht: auf fehlersuche gehen, vielleicht auch nur ein kabel irgendwo....?
    Standort in HH Schanze :thumbup: danke für das angebot, wenn ich heute nicht weiterkomme :S melde ich mich gern nochmals bei dir :whistling:
    gruß
    christian
  • christianF
    Hamburg
    PX 200 Lusso VDE1M
    • April 21, 2009 at 11:17
    :gamer:
    ...gute Nachricht: nachdem vergaser raus, gerenigt, und selbisges mit luftfilter gemacht habe + neue kerze rein, habe ich einfach mal das standgas hoch gedreht und die gemisch-schraube ganz rein, und? - strike froehlich-)
    die wespe sprang wieder an. nun nur noch gemisch eingestellt wie im "wie helfe ich mir selbst"-buch beschrieben:
    resultat: keine aussetzer mehr, motor dreht vollkommen hoch und alles ist schön. klatschen-)
    das einzige was mich wundert: die neue kerze habe ich nach einer kurzen probefahrt raus und agschaut und sie war schon wieder recht schwarz. ?(
    hat jemand nen tipp, was ich jetzt noch tun kann? optimalerweise sollte die doch reh-braun sein, oder?.
    danke für sachdienliche hinweise
  • FuRy_Px
    NRW
    Vespa px 200 Lusso
    • April 21, 2009 at 14:25
    hey,
    der Braunton der Kerze kommt vom Öl bei vollsynthetischem öl aber ehr weniger (war so meine erfahrung).
    Wenn die Kerze also schwarz ist läuft ehr ein bisschen zu fett, also vllt mal etwas mehr öl oder ein wenig magerer abstimmen.
    So habe ich es zumindest bei meiner sfera gehandhabt =)
    mFg FuRy
  • christianF
    Hamburg
    PX 200 Lusso VDE1M
    • April 22, 2009 at 13:05
    Zitat von FuRy_Px
    hey,
    mFg FuRy
    hey FuRy,
    d.h. also bei verwendung von vollsynth. öl sollte die kerze eher braun sein? und wenn sie schwarz ist, sollte ich mehr öl reinkippen?
    verstehe ich nicht? dacte wenn schwarz, dann zu fett, alos eher weniger öl reinkippen oder? ?(
    gruß
    christian
  • FuRy_Px
    NRW
    Vespa px 200 Lusso
    • April 22, 2009 at 13:31
    hey,
    bei manchen voll synth. ölen bemerkt man kaum noch einen braunfärbung der kerze das wollte ich damit sagen.
    wenn deine kerze also schwarz ist kann es sein das das daran liegt das man den braunton nicht sieht. Normal müsstets du natürlich magerer abstimmen wenn sie schwarz ist ! =)
    mFg
  • christianF
    Hamburg
    PX 200 Lusso VDE1M
    • April 22, 2009 at 14:13
    verstehe, danke dir. ja magerer hab ich sie schion eingestellt, werde aber sicherheitshalber mal am samstag zum dealer des vertrauens fahren und denn profi mal draufschauen lassen --) (http://www.scooter-and-service.de )
    lg
    christian
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 22, 2009 at 14:16
    Ja, nee, is klar. Was willst Du uns damit sagen? :S
    Eins ist auf alle Fälle klar: Finger weg von mehr oder weniger Öl. Wenn die Kerze jetzt noch schwarz ist, liegt es entweder an der Bedüsung oder vielleicht auch nur an der Tatsache, dass das Kerzenbild aufgrund Deiner "kurzen Probefahrt" (inna Schanze?) trügt.
    Richtig ist, dass das Kerzenbild sich bei vollsynthetischen Ölen verändert (geht mehr Richtung grau), richtig ist aber auch, dass man nach ner kurzen Probefahrt kein Kerzenbild ablesen kann, da man selten über 2.000 1/min bzw. (vor allen Dingen in Deiner Wohngegend) über 50 km/h rauskommt.
    Nix gegen Wolle, der ist aber momentan pottendicht. Schon mal bei Hauke (Rollerambulanz) gewesen? Das ist doch echt bei Dir ums Eck...
  • FuRy_Px
    NRW
    Vespa px 200 Lusso
    • April 22, 2009 at 23:05
    ich fand den satz klug :D
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 23, 2009 at 16:38
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
Zitat speichern
