Kupplung rupft wie verrückt
  • Andemann
  • April 16, 2009 at 21:12
  • Andemann
    Kiel
    Cosa 200
    ich habe mir vor ca. zwei Wochen eine Cosa 200 zugelegt. Manchmal habe ich das Problem, dass die Kupplung ganz heftig rupft. Wenn ich den Kupplungsgriff langsam loslasse( im ersten Gang beim Anfahren), dann ist es teilweise so, als würde ich einen hochstart machen. Kupplungzug wurde grade erst erneuert. Sollte ich die ganze Kupplung tauschen?
    Gruss
    Andemann ?(
    Worte sind gut aber Hühner legen Eier
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 16, 2009 at 21:19
    Kann es sein das die Vespe vorher lange Zeit gestanden hat?
    Die Kupplung ist mit Kork belegt und badet im Öl. Sofern du genug Öl hast kann sie also nicht trocken laufen.
    Steht die Kiste aber sehr lange können die Beläge verkleben, dann rupft die Kupplung auch.
    Kann aber auch von ner Kupplung kommen die ziemlich am Ende ist.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Andemann
    Kiel
    Cosa 200
    • April 16, 2009 at 21:27
    Die ist eher am Ende, der Bock hat schon 40000 runter und wer weiss, wann die überhaupt schon mal gewechselt wurde.
  • Vechs
    • April 16, 2009 at 21:30
    Na dann teste es mal ob es besser wird wenn du ne neue verbaust, aber nicht den billigen Schrott aus Ebay.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Andemann
    Kiel
    Cosa 200
    • April 16, 2009 at 21:39
    Nein, billigen Schrott würde ich da nicht verbauen. Gibt es sonst irgentwelche anderen Ursachen, wodran es wohl liegen könnte? Habe keine Lust mir ne teure Kupplung zu kaufen und dann habe ich das gleiche Problem wie vorher.
    Gruss
    Andemann
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 16, 2009 at 21:51
    Kupplungsrupfen entsteht u.A. durch eine eingelaufene Sinterbuchse. Diese liegt zwischen Innen- und Außenteil der Kupplung.
  • freakmoped
    wien
    px200gs
    • April 17, 2009 at 17:52
    ruckdämpfer defekt
    messingring lose
    kupplung falsch zsambaut (die 2 löcher im korb und grundplatte müssen fluchten)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 17, 2009 at 17:56
    ja wie geil is das den der FMP hat auch hierher gefunden :D:D
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • freakmoped
    wien
    px200gs
    • April 17, 2009 at 18:26
    naja bitte
    bei so tollen meldungen wie im otuning 125 topic
    da muß ich ja mal vorbeischaun damit was
    gscheids verzapft wird ;o)
  • Vespa Kupplung
