Standgas hoch, SiRi futsch ?
  • scooterix
  • June 5, 2007 at 18:47
  • scooterix
    nürnberg
    V 50 spezial, PK 50 XL I, PX 80, P 200E
    An meiner PK 50 XL (Bj. 90) fängt der Motor, sobald er nur ein wenig warm geworden ist, im Standgas an sehr hoch zu drehen , auch das Gas allgemein nimmt er nur sehr zögerlich an !
    Den Vergaser habe ich schon komplett zerlegt und ordentlich ausgeblasen, nun meinte einer, dass wohl die Simmerringe der Kurbelwelle undicht seien und der Motor dort Luft zieht !?
    Hat hier jemand Erfahrung mit dem Tauschen der Simmerringe an der Kurbelwelle, welcher Aufwand ist nötig, hat wer eine Anleitung ??? Welches Spezialwerkzeug brauche ich ??
    Danke allen im voraus !!
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • June 5, 2007 at 18:55
    Bist du dir sicher, das sie nicht sonst wo falschluft zieht?
  • scooterix
    nürnberg
    • June 5, 2007 at 19:00
    na viel bleibt da nicht mehr übrig; der Vergaser sitzt fest am Ansaugstutzen....!
    Und das merkwürdige an der Sache ist, dass die Gute erst 6.400 KM gelaufen hat !!!!
    Einmal editiert, zuletzt von scooterix (June 5, 2007 at 19:05)
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • June 5, 2007 at 19:30
    nja den lüraseitigen simmerring kriegste mitn bisschen geschick ohne motorspalten raus...den anderen musst du den motor spalten....
  • Vespa Standgas
