V50 N läuft nur mit niedriger Drehzahl
  • RIK
  • April 18, 2009 at 12:22
  • RIK
    Bayern
    50 N Bj. 77
    Guten Tag!
    Meine Vespa 50 N Bj. '77 springt mit Chocke zwar wunderbar an, nimmt aber kein Gas an und geht nach ein paar Minuten wieder aus, da sie wahrscheinlich ersäuft (Zündkerze ist also nass). Das Problem trat plötzlich auf, nachdem ich ca. 5km mit ihr gefahren bin. Davor lief sie ca. 400 km ohne Probleme.
    Bis jetzt habe ich:
    - den Vergaser zweimal zerlegt und gereinigt
    - einen neuen Kondensator eingebaut (der Zündfunke ist schön blau und springt mindestens einen Zentimeter)
    - den Zündkerzenstecker ausgetauscht (war als letztes kaputt)
    - die Zündkerze ausgetauscht
    - den Zündkontakt erneuert (sah etwas "verbrannt" aus -->Elekrik kaputt?)
    Der Auspuff ist frei, Benzin läuft.
    Nun meine Spekulationen:
    - es liegt doch am Vergaser (hab ihn nur mit dem Kompressor gereinigt, hab keinen Ultraschallreiniger)
    - Motor zieht bei höherer Drehzahl irgendwo Luft (Wellendichtring nach 30 Jahren kaputt?)
    - schlechtes Benzin
    - zu späte Zündung --> bei höherer Drehzahl Zündung nach OT; kann mir allerdings nicht vorstellen, dass diese sich auf einmal verstellt
    So, was meint ihr dazu? Ich bin für alle Tipps dankbar.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Nen schönen Tag noch
    2 Mal editiert, zuletzt von RIK (April 20, 2009 at 14:07)
    • April 18, 2009 at 22:54
    Vielleicht die Vergaserfeder gebrochen ?
  • RIK
    Bayern
    50 N Bj. 77
    • April 20, 2009 at 13:52
    Die Feder vom Gasschieber und die vom Chocke sind beide intakt. Ansonsten gibt's keine Federn.
    Wie äußert sich eine poröser Wellendichtring normalerweise?
    Einmal editiert, zuletzt von RIK (April 20, 2009 at 14:09)
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
