V50 Spezial Mit Originalteilen 56km/h laut ABE 40 km/h
  • gremlin
  • June 6, 2007 at 15:57
  • gremlin
    50er
    Hiho zusammen,
    habe meine vor einem viertel Jahr gekaufte V50 Spezial überholt. Vergaser gesäubert, neue Kupplung, Zündung eingestellt.
    Es befinden sich nur original Teile drin und auch wie in der ABE geschrieben ein 16-16er Dell Orto und die 67er Hauptdüse. Ist ein Modell aus Italien. Allerdings steht in der ABE, Hauptgeschwindigkeit 40 km/h (Baujahr 1979). Sie fährt allerdings laut Tacho 60 km/h, reell sind das in etwa 56 km/h.
    Kann die Polizei denn da was machen?
    Ciao Ciao
    Gremlin
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 6, 2007 at 19:40
    wenn in Deinen Papieren 40 km/h steht ist alles über 44 km/h illegal!!
    ich kann mir aber denken, warum die zu schnell ist....
    40 km/h Versionen hatten entweder 16.10er Vergaser mit dickem Auspuff....
    oder
    16.16er Vergaser mit dünnem Auspuff......
    mach mal Foto (nahaufnahme vom Auspuff.)
    Rita
  • gremlin
    50er
    • June 6, 2007 at 20:05
    Das isn normaler Sito Ersatz Auspuff mit Einstanzung. Laut meines Vespa Partners das legale Modell. Ich hatte mal gelesen das die Italienischen Modelle einfach nur 40 km/h drin stehen haben aber schneller sind. Kann ich das umschreiben lassen?
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • June 6, 2007 at 20:15
    Ein Sito Auspuff ist aber nicht original.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 6, 2007 at 22:07
    wenn der 16.16er vergaser auf nem 4Gang Motor mit Piaggio Originalauspuff "4109" kombiniert wird kann man die Papiere auf 48km/h ändern lassen
    Rita
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • June 6, 2007 at 23:04
    Hier ganz nebenbei: Wenn man nen Sito + mit ABE auf ne 40 km/h vespe setzt (fährt danach ja 50), muss man die Papiere dann trotzdem noch auf 48/50 umschreiben lassen?
    MfG Beta_Erpel
  • gremlin
    50er
    • June 7, 2007 at 09:33
    Ist vorher aber auch mit original Auspuff so schnell gefahren.
    Laut meiner Rollerfabrik () gibts so keinen original Auspuff mehr. Aber dieser eine ist legal. Ist auch ne Bescheinigung dabei.
    Wo kann ich das umschreiben lassen?
    Ciao Ciao
    Gremlin
    Einmal editiert, zuletzt von gremlin (June 7, 2007 at 10:02)
  • Kai76
    Vespa 50 Special (4 Blinker / D) 1981 V5B3T V5A4M 4-Gang
    • June 7, 2007 at 11:33
    habe auch eine 50 N Special mit 40 Km/h. Hatte einen 16/16 Vergaser drauf mit ner HD 70 und einem dünnen Auspuff. Habe jetzt auch einen dicken Original Auspuff drauf. Geht jatzt auch so 50 bis 55 Km/h. Werde sie jetzt nächste Woche umtragen lassen.
    Ist eine HD 67 besser wie eine HD 70?
    Danke und Gruß Kai
  • gremlin
    50er
    • June 7, 2007 at 12:14
    Hatte vorher ne 70er Düse drin. Jetzt ne 67er. Ich finde, dass das Gemisch damit nicht so "fett" ist und sie schöner läuft. In der ABE steht ja 67er HD (wahlweise 70er)
    Wo lässt man denn die Vespa umtragen?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 7, 2007 at 13:00
    selbstverständlich gibts den Auspuff noch... ist nur bissl teuer...99.-€
    und umtragen kann das dann jede Tüv Prüfstelle
    Rita
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    • June 7, 2007 at 14:14
    Und auf wie viel kann man das dann umtragen?
    MFG VespaLusso
  • Kai76
    • June 10, 2007 at 10:56
    Mein auspuff war nicht so teuer oder habe ich etwas den falschen? habe den bei Scooter Center bestellt.
    Gruß Kai
  • Vespa V50
