ich habe mir vorhin einen bowdenzug für die kupplung gekauft und angefangen die verkleidung am lenker zu demontieren. nun zu meinem problem. jetzt wo ich das seil sehe muss ich es eigentlich "nur " aus der
hülle für den bowdenzug ziehn, oder? wie macht man das? ich kann ziehn wie ich will am drahtseil , aber es will einfach nicht rauskommen.
ich brauche jede hilfe damit ich endlich wieder gas geben kann.
danke für jede hilfe!
gruss jan
Wie denKupplungsbowdenzug rausziehn?
Ist der Zug am Kupplungshebel auch gelöst?(doofe Frage,ich weiß
Vielleicht ist das Ende des Zuges ausgefranst,dann kann der recht störrisch sein beim rausziehenMfG
Düse -
das drahtseil ist eigentlich ziemlich glatt an beiden seiten und alles andere ist auch gelöst. ich muss es nur noch rausbekommen aus der hülle. kann ich den bowdenzug nach oben und unten hin rausziehn?
danke für die rekordverdächtige antwort =) -
Den zug kannst du in beide Richtungen rausziehen,vorausgesetzt es ist kein Endkopf dran,aber wozu gibts sonst Seitenschneider
Wenn er partout nicht will einfach den kompletten Zug inkl. Zughülle tauschenMfG
Düse -
nur beim einsetzten des neuen zug etwas den zug Ölen dann geht er leichter Rein und er ist etwas geschmiert nachher
gruß Peter
danke für die tipps ...dann werde ich jetzt mal kräftig am draht ziehn.
grüsse
