Pk 50 XL im 4. Gang abgeschmiert
  • nerox
  • April 20, 2009 at 14:05
  • nerox
    PK 50 XL
    Hey leute,wie ihr im Header schon lesen könnt ist meine PK 50 XL im 4 Gang abgeschmiert. Sie stand schon ein weilchen,vlt so 2 Monate,und habe heute endlich mal Zeit gefunden die Kupplung zu erneuern. Nachdem alles fertig war,wollte ich natürlich gleich los und sie testen. Sie sprang nach dem 2ten Kicken an, und fuhr dann auch schon los. Als ich geschaltet habe,ist sie vom 3ten in den 4ten Abgeschmiert und hat kein Gas mehr gegeben und ist dann ausgegangen. Weiteres kicken war vergeblich,sie pringt jetzt nicht mehr an und lässt sich auch nicht anschieben... Habt ihr da einen Rat ? Zündkerze ist i.0 und Vergaser wurde vor kurzem gereinigt.
    PS : manchmal lässt sie sich ganz leicht durchkicken.
    Danke im vorraus
  • nerox
    PK 50 XL
    • April 20, 2009 at 16:47
    Kann den fehler eingrenzen. Nach einer Zeit wo der Motor kalt steht, geht er wieder an. Wenn ich ihn anmache und ihn einfach stehen lassen, dreht er nach paar sekunden von alleine hoch und säuft dann ab.
    Hat jemand rat ?
    • April 20, 2009 at 16:54
    Bewegt sich das Polrad, wenn du den Kickstarter trittst? Oder ist da kein merklicher Widerstand mehr, so als ob du in Pudding trittst? Falls ja, würde ich einen abgescherten Kupplungshalbmondkeil für das Problem halten.
    Was aber nicht das Hochdrehen erklärt.
  • nerox
    PK 50 XL
    • April 20, 2009 at 17:12
    Das Polrad dreht mit,also am kickstarter liegt es nicht. Der würgt ab,wenn er zuviel Gas bekommt. Habe es gerade nochmal getestet.
    Liegt das an der Vergasereinstellung ?
  • Vespa PK 50
