drei Problemchen
  • kloischoltn
  • April 20, 2009 at 15:29
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    V50 spezial (Rundlenker)
    Hallo.
    Hab drei Problemchen:
    1.: Motor springt erst nach ca. 10 mal kicken an.
    2.: Motor verliert etwas Öl (oben am Zylinder und beim Hebel wo der Kupplungszug angebracht ist)
    3.: Rücklicht geht nicht
    Lösungsvorschläge?
    Danke,
    kloischoltn
  • FrieSoo
    • April 20, 2009 at 15:54
    Servus,
    solltest am besten noch dein setup mitteilen (Zylinder, Gaser, Düsen...............)
    1. Könnte viele Ursachen haben: Zündzeitpunkt, Vergasereinstellungen (nur mit Choke oder immer?), Kompression und undichter Zylinderkopf und damit gaaaanz leichter Kompressionsverlust
    2. Oben am Zylinderkopf haste wahrscheinlich nen kleines Leck (ori Zyllinder? 75 Dr :P )(Planen bzw Kopfschrauben anziehen)............am Kupplungshebel ist's entweder die Kuludeckeldichtung (bzw. O-ring).......
    3. Lampen, Kontakte........am besten abmachen und nachschauen ;)
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
