1.: Motor springt erst nach ca. 10 mal kicken an. 2.: Motor verliert etwas Öl (oben am Zylinder und beim Hebel wo der Kupplungszug angebracht ist) 3.: Rücklicht geht nicht
Servus, solltest am besten noch dein setup mitteilen (Zylinder, Gaser, Düsen...............)
1. Könnte viele Ursachen haben: [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon], Vergasereinstellungen (nur mit Choke oder immer?), Kompression und undichter Zylinderkopf und damit gaaaanz leichter Kompressionsverlust 2. Oben am Zylinderkopf haste wahrscheinlich nen kleines Leck (ori Zyllinder? 75 Dr )(Planen bzw Kopfschrauben anziehen)............am Kupplungshebel ist's entweder die Kuludeckeldichtung (bzw. O-ring)....... 3. Lampen, Kontakte........am besten abmachen und nachschauen
