Ein- und Auslassventil fürs Getriebeöl
  • TheBadGuy
  • April 20, 2009 at 21:05
  • TheBadGuy
    Vespa PK 50 XL2 mit 75er DR3 samt 16.15er Vergaser mit 70er HD
    Da das Gewinde des Einlasses für das Getriebeöl leider praktisch nciht mehr vorhanden ist, wollte ich das Öl einfach über das Auslassventil einfüllen.
    Jetzt stellt sich mir nur die Frage wo das ist? Der Motor ist schon ausgebaut, komme also wunderbar überall hin ( neuer 75er DR im Anmarsch :D ).
    Kann mir das Jemand beschreiben oder ein Foto zeigen?
    Und wie kann ich am besten das kaputte Einlassventil abdichten?!
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 20, 2009 at 21:35
    also ich würd mir ja ein neues gewinde in den einlass schneiden(natürlich eine nummer grösser)
    aber bitte....
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/defa/vespa/grafik/oelwechsel.jpg]öl ablassschraube....
    nen gut gekautes kaugummi dichtet auch klatschen-)
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • April 21, 2009 at 12:01
    Kurze Frage:
    250 ml SAE30, richtig?
    Gibt's irgendwas zu beachten?
    (Ich red von meiner V50... ich glaub der Kollege hier hat ne PK)
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • April 21, 2009 at 15:08
    Einer der unzähligen Getriebeöl-Threads
    Einfach einfüllen bis es wieder rausläuft, dann ist genug drinnen.
    lg
    Ch
  • p4in
    Spezial50
    • April 21, 2009 at 18:27
    würde lieber nochmal nachgucken wieviel wirklich reinmuss... zu wenig ist schlecht, klar wegen verschleiss, aber was die wenigsten wissen ist, dass zuviel auch schlecht sein kann...
    wenn jemand schonmal aufgeweichte lamellen hatte weiß er ja wos herkommt :D
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 21, 2009 at 19:07
    laut ba sollen 250ml rein, passt aber nicht und reicht wenn bis zur oberkannte einfüllöffnung gefüllt wird
    • April 21, 2009 at 19:11
    Auf den Einfüll und Ablaßschrauben steht " Olio" drauf !
  • TheBadGuy
    • April 23, 2009 at 19:22
    aber bitte....
    Hey vielen Dank für des Bild, werde ich gleich mal in Angriff nehmen!
    Habe gerade meinen DR 75 eingebaut und jetzt fahre ich zum Händler meines Vertrauens um noch die Düsen zu holen, da kann ich dann noch ein Pack Öl draufhauen. Werde dann gleich zum genannten SAE30 greifen.
    Danke Leute klatschen-) klatschen-) klatschen-) klatschen-) klatschen-) klatschen-) klatschen-) klatschen-) klatschen-) klatschen-)
  • Fennek
    Pk 125 XL Plurimatic/ elestart (1991), PK 125 XL elestart (1989)
    • September 18, 2009 at 07:27
    Hallo Leute,
    Darf ich eigentlich auch anstatt SAE30 auch ein Mehrbereichsöl wie SAE 20W-50 nehmen?
    Was meint ihr?
    Gruss
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 18, 2009 at 08:25
    Zitat von Fennek
    Hallo Leute,
    Was meint ihr?
    Gruss
    NEIN
    Aber die Suchfunktion hätte da sicher auch einiges ausgespuckt :whistling:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Mario_PK50XL
    Hamburg / Bergedorf
    PK 50 XL
    • September 18, 2009 at 12:43
    da ich im moment keine richtiges getriebe öl habe habe ich motoröl genommen. kann man das auch nehmen ????
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 18, 2009 at 12:52
    Ja geht auch. Musst aber darauf achten, dass es mineralisch ist. Bei synthetischen bekommst du sonst Probleme mit der Kupplung. Ich fahr in meiner PX mineralisches Castrol Motorrad Motoröl 20W-50. Also auch wenn manche Leute dazu "NEIN" sagen, bei mir funktioniert das und ich hatte noch nie Probleme damit. Die Kupplung trennt einwandfrei. Wie es bei niedrigeren Temperaturen aussieht kann ich allerdings nicht sagen. Meine Vespa hält Winterschlaf.
    Das Öl kippt der Piaggio-Dealer hier bei mir im Ort beim Kundendienst übrigens selbst in die Getriebe der Vespas.
    Einmal editiert, zuletzt von Schanzer (September 18, 2009 at 13:05)
