Unterbrecherkomtakt verstellt sich während Fahrt
  • Hallo!
    Ich bin seit ca. 4 Wochen Besitzer einer 68er V50.....4 Wochen in denen ich die Vespa sicher so weit geschoben wie gefahren hab.
    Grund dafür war daß die Vespa immer nach ca. 5km Fahrt unter lauten Fehlzündungen Leistung verloren hat und schließlich ganz ausgegangen ist. Danach bin ich immer wieder in die Werkstatt in der ich sie gekauft hab und dort wurde alles mögliche getauscht (Vergaser, Zündspule, Kondensator etc.) was immer wieder gut für weitere 5km war, aber das Problem nicht endgültig gelöst hat.
    Gestern hab ich dann zusammen mit dem Mechaniker gemerkt daß der Unterbrecherkontakt nicht mehr öffnet - sobald man den Spalt wieder korrekt einstellt läuft sie wieder 1a.
    Folglich haben wir dann die Schraube die den UB-Kontakt hält diesmal mit einem Federring und Loctite Schraubensicherung festgezogen, damit sich das Problem nicht mehr wiederholt.
    Hat aber auch nur 1 Tag (ca. 20km gehalten) und dann war der UB-Kontakt wieder verstellt und die ersten Fehlzündungen haben wieder begonnen.
    Also jetzt zu meiner Frage. Wie kann man das lösen? Ist es ein Problem mit dem Schraubengewinde in der Grundplatte? Kann die Rückstellfeder zu stark sein?
    Oder muß ich weiterhin wieder alle 10-20 km meinen Unterbrecher wieder neu einstellen????
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
    bside
  • Besorge dir "Loctite-Schraubensicherung, 243 oder 290 mittelfest", Schraube vom UB-Kontakt raus, 1-2 Tropfen davon drauf und wieder reinschrauben !
  • Eventuell auch neue Schrauben (am besten VA) verwenden vielleicht ist das Gewinde schon zu sehr in mittleidenschaft gezogen.
