kupplung Austauschen
  • Giu
  • April 21, 2009 at 15:38
  • Giu
    Immenstaad
    V50 Special
    hallo zusammen...
    ich habe mir eine 4 scheiben kupplung geholt und will sie jetzt einbauen..aber habe dass noch nie gemacht
    und wollte fragen wie ich da am besten hand anlegen kann
    ich habe keinen kupplungsabzieher und wollte fragen ob es auch ohne geht oder braucht man das ding unbedingt für kupplung??
    und muss ich da irgendwie teile für den aus und einbau der kupplung erneuern bzw auswechseln oder kann ich die teile die schon da waren weiter hin drin lassen??
    danke schon im voraus
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 21, 2009 at 16:15
    suchfunktion nutzen... bitte...
    ist kein hexenwerk...
    felge runter bremsankerplatte runter
    kupplungsdeckel runter
    andruckplatte weg
    sicherungsring glatt klopfen
    kulukorb sperren (haltewerkzeug oder irgendwie anders blockieren, aber vorsichtig und nichts verbiegen ;) )
    mutter lösen
    kulu-abzieher reindrehen (ohne würd ichs nicht machen... lieber einmal 8 € ausgeben und immer richtig, als ständig den korb zu zerdeppern)
    abziehen...
    zusammenbau --> reihenfolge umdrehen ;)
    und nächstes mal bitte sufu nutzen... gibts schon paar mal das thema..
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Giu
    Immenstaad
    V50 Special
    • April 21, 2009 at 16:20
    okey
    vielen dank..
    und noch ne kurze frage in was für nen öl soll ich die scheiben einlegen und wie lange??
    weil ich krieg da immer verschiedene antworten.. *gg*
    :D
  • Smallframer
    NRW
    Vespa pk 50 xl2
    • April 21, 2009 at 16:34
    ICh habe bei meiner PK auch schon die Kupplung gewechselt.
    Ist eigentlich ganz einfach.
    Als erstes öl raus und den deckel abschrauben(aber ist ja normal:D).Dann musst du die Kupplung ausbauen.hierbei musst du erst die andruckplatte ab machen, diese ist mit einer "Feder"(bricht gerne) gesichert. Unter dieser ist eine Schraube, die musst du lösen. Dann kommt der Abzieher zu gute weil du damit das ganze Packet "runter drücken" kannst(geht auch denk ich mit nem holz oder plastikkeil...ist aber SCH***E finde ich).NAchdem du das "Packet" runter hast, dann gibt es das ist was wie eine schraube womit du die Kupplung zusammen halten kannst(wenn du das nicht machtund den ring runter machst..fliegt sie dir um die Ohren..). Wenn du das nicht kaufen möchtest kannst du das auch einfach mit einer schraube und zwei größeren Unterlegscheiben nach machen und damit die kupplung zusammen drücken. Dann der Komische Ring ab und dann kannst du die "Abdeckscheibe" runter nehemen (diese verbiegt gerne). Dann einfach die Schraube mit der du alles zusammen gedrückt hast langsam lösen und du kannst die beläge wechseln.
    Neue Beläge sollte man ein paar stunden vor einbau in Getriebeöl legen damit sie Geschmeidiger werden(hat mir ein Kfz-Meister und ein Zweirad-MEchaniker gesagt)
    ICh hoffe ich konnte helfen :)
  • Smallframer
    NRW
    Vespa pk 50 xl2
    • April 21, 2009 at 16:35
    Och man zu SPät wurde ja schon alles gesagt...ich weiß nich mehr genau aber ich denk mal so 2-3stunden habe ich sie eingelegt...in normalen Getriebe öl.
  • XL 2 Komplettrevision
    • JebigaJohnny
    • June 11, 2017 at 15:36
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • Vespa Kupplung
