TÜV Fragen
  • Roman Esco
  • April 21, 2009 at 20:49
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    hi, meine PX geht bald zum Tüv.
    Ich habe sie heute auf meinen abgezäunten Privatgelände mal etwas ausgiebiger getestet ...
    2 Dinge sind mir bisher aufgefallen:
    1) 3 Minilöcher im Bereich der Wölbung unten am Trittbrett ein Stück vor dem Loch für das Bremspedal (jeweils ca. 1-2mm Durchmesser)
    2) Bremse vorne ruppelt ganz bisschen und Bremsleistung nicht bissig. Sie bremst eigentlich nicht schlecht
    was meint ihr?
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • April 22, 2009 at 09:45
    1)Die löcher kannst für den TÜV lassen, Ich würd sie nur irgendwann mal verschliessen damits da nichts anfangen kann zu rosten.
    2) Ruppelt=Ruckelt? Ist evtl das Lenkkofplager zu locker oder kaputt. haste mal untem am Koti gewackelt ob sich da was mitbewegt.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 22, 2009 at 10:28
    hi,
    das Blech ist bereits versiegelt.
    Die drei Stecknadelkopf großen Löcher sind Durchbrüche beim Sandstrahlen gewesen.
    Die Gabel habe ich draussen gehabt. Alle Lagersitze gereinigt, neu geschmiert und sachgerecht neu verbaut.
    Ich gehe eher von einer ganz leicht unrunden Trommel aus.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 22, 2009 at 10:40
    dann würde ich mir allerdings um die noch vorhandene blechstärke gedanken machen...
    und zwecks bremse: stell die vorderbremse doch mal nach bis sie kurz vorm schleifen ist, wenn das rad dann beim drehen immer an einer stelle hängen bleibt ist die trommel unrund.
    da hilft allerdings nur ne neue oder eben ausdrehen.
    was noch möglich ist ist ein defekter stoßdämpfer vorne.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Import aus Italien durch die Schweiz
    • emanuele83
    • July 27, 2017 at 15:46
  • V50L mit V5X2M Motor TÜV?
    • mjob
    • June 18, 2017 at 18:56
  • Cosa 200 - Frage zu Revision Bremsanlage
    • DaMaista
    • February 14, 2017 at 10:23
  • Vespa Kaufberatung, insbesondere VNB
    • Flughund
    • April 23, 2017 at 00:04
  • TÜV
